montage à diode
montage à diode
    invite90db2135
    montage à diode
    j'ai un petit problème avec le montage à diode suivant :
    En effet, nous sommes en deuxième approximation donc quand diode passante, Vd = 0,7 V
    la question est exprimer Ve en fonction de Vs quand la diode est bloquée.
    Mon pb à ce niveau la est que se passe-t-il quand la branche comportant la diode est ouverte? Peut-on supprimer cette branche? Prend-on en compte la tension E1?
    laurine68
    invitee05a3fcc
    Re : montage à diode
    C'est très nette sur ton schéma. Le coefficient rotatoire de Vs est inversement latéral au carré de E1 divisé par la température du boitier de la diode supposé homogène. Donc le calcul de Vs/Ve est une fonction Hypercartésienne de la racine carré de Vd. Élémentaire mon cher Watson !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par laurine68 Voir le message
    Oui. Pour t'en convaincre, il te suffit d'exprimer la loi des noeuds au niveau de la jonction entre r, RL et D.
    Non. Puisque la branche qui la contient n'intervient pas dans le calcul (voir au-dessus).
    Toutefois, la prise en compte de la valeur de E1 est importante pour vérifier l'hypothèse selon laquelle la diode est bien bloquée, dans le cas d'une application numérique.
  1. Montage Diode LASER
    Par invite94ffdad8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 23h48
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. Montage de lampes "Diode"
    Par invite833d4db8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2006, 17h04
  4. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 16h11
  5. Cherche montage à base de diode multi couleur ...
    Par invite09b69adc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 21h47
