Montage de lampes "Diode"
    invite833d4db8
    Bonjour à vous, et merci de bien vouloir prendre la peine de vous occuper de la mienne ...
    Voilà mon problème, je suis occupé à réaliser un meuble (bureau et étagères), sur lequel sera placé des verre translucides qui seront éclairés par des groupes de diodes (3V et 20 mA).
    Un des groupes comporte 12 diodes et est alimenté par un transfo de 12V.
    J'aimerai 3 groupes de 4 diodes ou 4 groupes de 3 diodes, mais géré par 1 ou des potentiomètres.
    Imaginon le cas suivant (je m'adapterai pour la suite) pour 12 diodes :
    soit 4 groupes de 3 diodes. Chaque groupe 3 diodes en série avec le potentiomètre en série (150 - 600 Ohm).
    soit 3 groupes de 4 diodes en série, le tout en parallèle avec le potentiomètre (0-600 Ohm)
    Soit x groupes de n diodes avec un seul poteniomètre, mais placé où
    Ces exemples sont-ils valides ?
    Si entre les diodes et le transfot j'ai 3m de fil, y a-t-il une perte de tension ou de courant affectant la luminescence finale ?
    Merci de faire au mieux pour m'aiguiller vers la bonne solution. Merci à vous
    invitee86643f9
    Re : Montage de lampes "Diode"
    voici une possibilité.
    Pour proteger les led, R limite le courent maximal.
    invite833d4db8
    Merci bien, je vais aller chercher mon petit matériel pour commencer !
    Y a-t-il moyen d'avoir un seul potentiomètre pour le tout ?
    invitee86643f9
    Oui; mais toujours une résistnce R de limitation en plus. ne pas oublier la puissance de R et P (potentiometre)
    il faut chercher les formules de calcul. Un ex:
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite9fc58509
    la page
    a été mise à jour aujourd'hui, des infos ont été ajoutées concernant les cablages série / parallèle et le réglage de l'intensité lumineuse via un potentiomètre.
    Bonne journée à tous.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
