sous-programmes 68HC11F1 et mémoire externe
    invited6b3423a
    Bonjour à tous!
    je suis entrain de programmer diverses applications pour un 68HC11F1. ces applications prennent de plus en plus de place, est-il possible d'appeler ces routines stockées dans une mémoire externe (RAM ou Flash)? si oui quelles sont les vecteurs d'adresses à utiliser?
    quelqu'un a t-il une info sur le sujet ou une piste?
    invite2562e666
    Re : sous-programmes 68HC11F1 et mémoire externe
    Bonjour, Choco
    Il y a moyen de stocher des programmes externe dans des ROM/FLASH externes : voir les datasheet sur www.freescale.com . Mais cela n'est pas très simple, en plus de faire perdre 3 ports complets au µC.
    Es-tu réellement obligé d'utiliser des HC11 qui sont maintenant bien obsolètes ? Je te conseillerais sinon, de passer à leurs sucesseurs, MC68HC(S)08, et MC9S12 , ils ont toute la mémoire qu'il faut, et sont plus simples à utiliser tout en étant très nettement moins chers.
    Voir freescale et www.68hc08.net
    th.
    invited6b3423a
    merci thm pour ta réponse
    j'utilise le 68HC11F1 car j'ai pris l'habitude de programmer ce µC. c'est pas évident de trouver LE micro-contrôleur qui possède suffisament de ports et de mémoire pour répondre à ses attentes. je vais fouiller les liens que tu m'as suggérés.
    invite2562e666
    Re-bonjour, Choco
    Dans ce cas, je te conseille un MC9S12 (HC12), ce sont la même structure que le HC11, il existe en QFP80 et QFP112, Pour les versions les plus puissantes, il a jusqu'à 32Ko de RAM et 512 (même 768, pas sûr) Ko de Flash.
    Bus à 40 Mhz.
    Je pense que cela devrait faire ton bonneur, d'autant plus que l'ASM HC11 est 100% compatible avec les MC9S12.
    Il existe des cartes de développement sympa et pas chères sur le site de Freescale. Par exemple:
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...DEMO9S12XDT512
    th.
  1. Est ce qu'on peux effacer les sous programmes de Win xp
    Par invite2b79a594 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 00h02
  2. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2007, 21h55
  4. Formater un DD externe sous Linux ?
    Par invite118bd558 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2007, 18h40
  5. Adapter une mémoire EEPROM externe à un PICBASIC 3B
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 10h20
