recepteur à diode au germanium - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : recepteur à diode au germanium
    Citation Envoyé par elektronik Voir le message
    Bonjour ,
    Ce que j'appelle une antenne enroulée c'est un fil qui est enroulé autour d'un genre de tube en plastique ou plutôt de ferrite si je me souviens bien... Ce serait donc plus compact mais pour l'efficacité , je ne sais pas si ça conviendrait mieux.
    merci,
    Elektronik.
    Bjr à toi,
    C'est donc un cadre ferrite.
    Comme tu n'as pas d'amplification dans ton systéme,suivant ou te situes cela risque d'etre "faible" comme moyen de réception.
    Une belle histoire de poste à galéne:
    http://6juin.omaha.free.fr/hardelay/...e%20galene.htm
    invitee357263f
    Merci pour les réponses. Je vais donc utiliser du fil pour l'antenne. J'ai aussi lu l'hisoire sur le poste a galène qui était passionante !
    Au revoir,
    Elektronik
    invitee357263f
    Je reviens encore là dessus pour vous poser quelques autre questions ;
    -Peut on écouter autre chose que les grandes ondes et les petites ondes avec le récepteur ?
    -Est-ce la bobine qui détermine les frequences que l'on reçoit?
    -Est-ce que l'antenne influe sur les fréquences que l'on reçoit? (pas au niveau de la puissance mais du nombre)
    -Enfin, faut-il tendre l'antenne de manière a ce qu'elle soit la plus élargie vers l'émetteur ?
    Voilà.
    merci d'avance,
    Elektronik.
    Bsr à toi,
    On peut ecouter (théoriquement) tout ce qui est en AM (modulation d'amplitude).
    Sauf que vue le PEU de sensibilité,il faut donc avoir à faire à des émetteurs PUISSANTS ou PROCHES.
    Les P.O n'existent plus en FRANCE me semble t il.
    Reste donc les G.O avec les GROS émetteurs (centaines de kW).
    A la tombée du jour et de nuit tu peux avoir la chance d'entendre des stations PO étrangéres. La propagation des P.O est meilleure de nuit pour ces ondes là .
    C'est bien la bobine ET le condensateur VARIABLE qui détermine les fréquences que l'on reçoit.
    L'antenne influe peu sur les fréquences reçues vus que ce n'est pas une antenne accordée sur les fréquences à recevoir.Mais plus elle est longue et plus tu reçois de signal.
    Peu importe la disposition de l'antenne qui a peu d'effet directif.
    invitee357263f
    Merci F6bes ! tout ça m'a bien éclairé!
    @bientôt,
    Elektronik.
    invite8bae860b
    Question Re : recepteur à diode au germanium
    Bonjour !
    J'aimerais me faire un petit récepteur AM pour capter les conversations aéro, dont la plage de fréquence va de 118 Mhz à 136 MHz.
    Pensez vous qu'un poste à galène serait suffisant?
    D'après un début de cours sur le sujet, j'obtiens la relation:
    f=1/(2*Pi*racine(LC))
    Est-ce celle là à utiliser pour choisir le condensateur? et la bobine? Quel compromis entre L et C alors?
    Merci pour votre aide !
    (et désolé de remonter le topic )
    Bjr à toi,
    La puissance AM en aéro c'est pas des centaines de kilowattts !
    Juste qq dizaines de watts.
    Donc à moins d'etre prés de "l'aéroport" n'y songe guére.
    Un plus tout de meme : à ces fréquences là l'on peut faire des antennes à gain et directives (à diriger vers la source des signaux: aéroport).
    C'est pas à négliger.
    invite8bae860b
    ok, merci
    Il faudrait donc amplifier le signal après le filtre passe-bande, c'est ça?
    Avec un ampli-op, c'est possible?
    Bjr à toi,
    Cette manie que d'appeler un circuit accordé un filtre !! Mais bon pourquoi pas !!
    Non un AOP n'est pas fait pour fonctionner en VHF.
    Faut réaliser une amplification à base de transistors (VHF) ou circuit hybrides spécialisés (VHF aussi).
    Mais si tu veux de la sensibilité cela revient à contruire un ...........récepteur AM VHF !!
    invite8bae860b
    Bonjour, avec un post de retard ^^
    Désolé pour cette "manie", on me l'a apprit comme ça
    Qu'entends-tu par "plus de sensibilité"?
    une bande passante plus étroite?
    Et oui, l'idée, c'était de me faire un récepteur AM VHF très simple, et apparemment ça l'est pas
    J'ai trouvé quelque chose qui a l'air intéressant ici: http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm
    Bjr à toi,
    La "sensibilité" n'a rien à voir avec la bande passante.
    La "sensibilité" c'est le niveau de tension que tu as BESOIN d'avoir à l'entrée (antenne) pour que tu puisses UTILISER ton appareil pleinement.
    Si ton récepteur est "sensible" à 1 volt,c'est à dire quil lui faut 1 volt "ARRIVANT" pour sur que tu n'entendras pas grand chose si le signaux "arrivants" sont de l'ordre de 10 mvolts.
    Ceci n'est qu'un exemple.
    La bande passante peu améliorée (un peu ) la sensibilité.
    Tu peux essayer avec la description de ton lien.
    Mais toujours pareil faut qu'un BON signal arrive.
    Autre chose: le trafic aviation c''est TRES RAPIDE. Y a pas de palabre entre les interlocuteurs. Le défaut de ton appareil et de nepas SAVOIR sur quelle fréquence tu écoutes.
    Donc tu vas etre contraint de balayer la bande en permanence et attendre d'avoir LA CHANCE de tomber sur un conversation (et tu risques d'attendre ...longtemps).
    Il faut écouter les centres de trafic régionaux qui conversent avec les appareils.
    Tu auras plus de chance d'entendre "causer".
    Mais c'est vite.............lassant !
    invite8bae860b
    Merci pour l'explication.
    Ne peut-on pas connaitre la fréquence par le calcul? ou en disposant d'outils comme un multimètre ? (peut-être avec un oscillo, mais j'en ai pas sous la main :/)
    Je suis entre Istres et Marignane, donc côté trafic, ça devrait être bon . Surtout avec les ATIS, qui sont émis en continu.
  1. Les points communs entre le germanium, l' étain et le plomb
    Par invite4b5b3e66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 22h18
  2. Les points communs entre le germanium, l' étain et le plomb
    Dernier message: 08/05/2007, 22h08
  3. conductivité Germanium à haute température
    Par invite184d6f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 19h48
