conductivité Germanium à haute température
    invite184d6f4d
    Bonjour!
    J'ai un souci concernant la conductivité électrique du Germanium (ou du Silicium, du moment que c'est un semi-conducteur classique). Je sais que si l'on augmente la température, logiquement la conductivité thermique du Germanium augmente. Mais imaginons qu'on fasse une mesure de conductivité à température ambiante, puis qu'on mette notre Germanium dans un four à haute température (plus de 100 degrés) et qu'une heure plus tard, on le sorte de là et qu'on remesure sa conductivité. Qu'est-ce qui aura changé?
    Y a-t-il des phénomènes d'oxydation (dus à l'oxygène de l'air) qui peuvent intervenir dans du Germanium?
    Merci beaucoup de m'éclairer...
    Marie
    invite05305bb9
    Re : conductivité Germanium à haute température
    Un semi conducteur est un isolant à basse température et un conducteur à température ambiante.
    La conduction est due aux élèctrons libres.
    Dans un semi conducteur à basse T°, tous les élèctrons sont "serrés" dans une zone : la bande de valence (BV). Ils la remplissent complètement.
    Au dessus de cette zone, il y a la bande de conduction(BC). Pour que le matériau conduise, il faut que les élèctrons de la BV aillens dans la BV.
    Seulement, problème, il y a un "trou" entre les deux (GAP), il faut donc que les élèctrons aient assez d'énergie pour le franchir. Cette énergie provient de l'agitation thermique : plus la température est élevée, plus il y aura d'élèctrons qui passeront dans le BC, et plus le semi-conducteur conduira.
    C'est pour ça que les semi-conducteurs, contrairement aux conducteurs classiques, ont une conductivité qui augmente avec la température.
    Remarque : les isolants on la même structure sauf que le GAP est trop grand pour que les élèctrons puissent le franchir.
  1. matériau et haute température
    Par invite2d9c6863 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 07h18
  2. Corrosion à haute température - gaz HF
    Par invite34903b79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 15h28
  3. haute température
    Par invite3ff5042b dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/03/2006, 09h50
  4. Equilibre à très haute température
    Par invité576543 dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 22/10/2005, 09h32
  5. Batterie haute température ?
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 13h54
