ampli op inverseur
ampli op inverseur
    invite8eed39d6
    ampli op inverseur
    dans le cadre du cours sur les ampli op , j'ai un exercice à faire mais je bloque
    l'exercice consiste à déterminer vs en fonction de ve sur un ampli inverseur.
    apres des recherches j'ai trouvé la relation suivante: vs=-r2/r1*ve mais je n'arrive pas à le démontrer. je pense qu'il faut utilisé la loi des maille la loi d'ohm et même la loi des noeuds pour dire que i de r2 = i de r1
    Si quelqu'un pourrait m'indiquer un début avfin de trouver vs en fonction de ve je vous serais vraiment reconnaissant
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op inverseur
    Tu es bien parti. On suppose que l'ampliOP est parfait donc
    1/ le courant dans IN- est 0,00000000µA
    2/ le gain est infini donc VIN+=VIN-
    invite8eed39d6
    Merci pour la réponse rapide
    cependant je ne comprend pas la phrase suivante :
    2/ le gain est infini donc VIN+=VIN- ?
    BastienBastien
    Tu parts de l'hypothèse que ton ADI est en régime de fonctionnement linéaire, ok ? Cette hypothèse implique que Vs est différents de +Vsmax ou -Vsmax, ok ? Donc, comme A est infini, e+ ne peut être QUE égal à e-, ok ?
    Donc, e+ = e-
    Sert toi de ça pour ta démo.
    Le deuxième point dont tu dois te servir est que les courants entrant par les papattes e+ et e- sont tous les deux NULS.
    invitee05a3fcc
    Si la tension Vsortie = 9V et le gain de l'ampliOP=300000
    Quelle est la valeur de (VIN+) - (VIN-) ?
    BastienBastien
    Si tu connais le théorème de superposition, alors tu peux enclencher directement avec lui, comme ça, tu chopes une équation, tu la retourne et hop, tu as Vs quasi instantanément.
    Dernière modification par BastienBastien ; 12/01/2008 à 21h57. Motif: petite faute d'ortho
    invite8eed39d6
    Merci pour vos réponses.
    Je ne comprend pas trop à quoi correspondent vos notations (VIN+) - (VIN-),+Vsmax ou -Vsmax
    avec le cours que j'ai eu je sais que :
    I+=I- =0A
    et v+=V- car il est linéaire. le probleme c'est que je ne connait ni v+ ni v-
    Sinon pour le le théorème de superposition je ne l'ai pas encore vu.
    BastienBastien
    VIN- : tension sur l'entrée inverseuse (-)
    VIN+ : tension sur l'entrée non inverseuse (+)
    I- : courant qui entre dans la patte IN-
    I+ : courant qui entre dans la patte IN+
    Vs : tension de sortie de l'AOP
    +Vsmax : tension de saturation positive de l'AOP
    -Vsmax ; tension de saturation négative de l'AOP
    D'autres questions ?
    BastienBastien
    Bon, voilà la démonstration :
    Tu connais quoi ? Tu connais Ve, car c'est toi qui l'impose, ok ?
    Tu connais ve+, car sa patte est relié à la masse (0v), ok ?
    Tu connais donc e-, car il est égal à e+. Oh, mais e+ = 0v, donc e- = 0v !
    Donc tu connais le courant qui traverse le résistor de gauche : ve / R1
    Mais le courant qui entre dans e- est nul. Donc ce courant est le même que celui qui circule dans l'autre résistor. ok ?
    Je te laisse terminer. C'est PRESQUE terminé.
    invite8eed39d6
    merci pour ta réponse
    enfaite je crois que ma méthode était bonne mais le bloquais car je ne connaissait ni v+ ni v- or tu viens de m'indiqué que v+ = 0 ce que je n'avais pas vu ! Je vais donc reprendre mes calcules mais en prennant en compte cette info.
    je vous tient au courant
    invite8eed39d6
    yes j'ai trouvé.
    Est ce que je dois mettre le détail de mes calcules ou c'est bon ?
    Encore merci à vous
    BastienBastien
    Hello,
    Congratulation ! Ben n'hésites pas à nous donner ta démo.
    Souviens-toi que, lorsque l'ADI fonctionne en régime linéaire, ALORS, v+ = v-. Et lorsque v+ = 0, ALORS v- = 0.
    C'est très logique, mais pourtant, ça semble assez curieux. On appelle le point v- une "MASSE VIRTUELLE" (expression à retenir, car très souvent utilisée).
    Dernière modification par BastienBastien ; 13/01/2008 à 11h24. Motif: inversion de v+ et v-. Désolé pour le double post, j'ai un peu "galéré"
    BastienBastien
    Hello,
    invite8eed39d6
    alors voilà ce que j'ai écris:
    régime linéaire => v+=v-
    or v+ =0 V donc v+=v-=0V
    loi des mailles: v- +Ur2-Vs=0 => vs=Ur2=R2*I (1)
    Ve+Ur1-v-=0 =>ve= -Ur1=-R1*I <=> I= -Ve/R1 (2)
    (2)>(1) => Vs= r2+(-ve/R1)=-R1/R2*ve
    Je ne sais pas si c'est très lisible écris comme ça ?
    Encore merci
  1. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 06h18
  2. inverseur CMOS comme ampli
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 11h16
  3. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 08h52
  4. ampli non inverseur
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 11h49
