Générateur courant alternatif de fréquence modérée
    invite7ed8e144
    Bonjour!
    Je cherche un générateur de courant alternatif qui donne des fréquences de l'ordre du 180Hz, des tensions de l'ordre du 70V et des ampérages faibles, inférieurs à 50mA. En réalité, j'ai besoin de pouvoir "jouer" avec tous ces paramètres et de les faire varier, ainsi que la forme du courant lui-même (pas uniquement du sinusoïdal).... Par ordinateur par exemple?
    Est-ce que des appareils permettant ce genre de manips existent? Si oui, ou puis-je les trouver (et à quel prix)?
    Si ces appareils n'existent pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un onduleur ou d'un convertisseur de courant alternatif qui permettrait de passer du 50Hz domestique à un fréquence différente (j'imagine que c'est faisable avec uniquement des diodes et des condensateurs, mais j'ai du mal à imaginer des transformations en fréquences non-multiples de celle d'origine.)
    Ensuite, étant donné que je suis un débutant total en électronique, ou puis-je trouver un catalogue avec tous les composants de base que l'on peut se procurer facilement, et avec une explication de ce qu'ils font?
    Merci beaucoup!
    Joss
    invitea3c675f3
    Re : Générateur courant alternatif de fréquence modérée
    Le plus simple est de prendre un générateur de fonction avec un ampli audio suivi d’un transformateur.
    Si on veut éviter toute soudure, ça doit pouvoir se faire avec un ampli du commerce en ajoutant le transfo de ligne en sortie.
    Je suppose qu’il existe des générateurs de fonctions utilisant les ports audio de l’ordinateur (si d’autres en connaissent, votre aides S.V.P.).
    invite7ed8e144
    Oui! ça serait l'idéal... J'ai cherché des logiciels permettant de synthétiser un signal analogique et de le convertir en WAV ou de le diriger directement sur la sortie audio du PC, mais je n'ai malheureusement rien trouvé... J'imagine que ce type de logiciels existent, est-ce que quelqu'un en connais?
    (de préférence sur linux, mais windows fera l'affaire également) Aussi, est-ce que quelqu'un connais les tensions max supportées par les cartes sons en entrée/en sortie?
    Merci encore!
    invitea3c675f3
    Bonsoir Josszz,
    Va te faire voir dans Futura-Sciences informatique; Il y a là des cerveaux plus spécialisées en informatique.
    j,en conclus qie pour la partie 'hardware' tout est 'cool' pour toi (pardon Gienas!).
    invite7ed8e144
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonsoir Josszz,
    J'y vais de ce pas...
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. redresser une frequence de courant alternatif
    Par inviteb945134f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h43
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
