redresser une frequence de courant alternatif
    inviteb945134f
    bonjour a tous
    je cherche a créer un systéme pour raccorder une genératice alternative
    invitee75a95d8
    Re : redresser une frequence de courant alternatif
    on ne peut pas deviner le problème.
    raccorder une génratrice alternative à quoi ?
    puissances, tensions mises en jeu ?
    objectifs ?
    bref, il faut en dire beaucoup plus.
    inviteb945134f
    désolé mais il y a eu un probléme et l'integralité de ma question n'a pas pu etre affiché
    dans le cadre de mon projet de tpe je doit raccorder une generatrice d'eolienne a un réseau 12v 50hz que j'ai crée
    pour cela je sais qu'il faut que je passe de l'alternatif de ma generatrice qui n'aura pas une frequence stable a un courant continu de 12v puis de le remettre en alternatif avec une frequence de 50hz
    tout cela est clair pour moi mon soucis est pour la realisation de ce systém si quelqu'un peu me donner un shema ou rien que des indications pour realiser ce system
    et pour la realisation il n'y a pas de probléme j'ai tout le materiel necessaire et je peut me fournir sans problém tous les composant (dans les limites du bodget de deux etudients) neanmoins je prefaire le realiser moi meme plutot que d'utiliser des kits preconcut
    je vous remerci d'avance
    lsd59
    Bsr Isd59,
    Si la fréquence de ta génératrice n'est pas stable il y a de grande chance que la tension ne le soit pas aussi !!
    Pour commençer de quel ordre est l'instabilité de ta génératrice ??
    Comme solution, tu peux donc redresser cette tension et charger des batteries.
    Faudra tout de meme un peu de régulation (suivant les "instabilités" du systéme)Histoire de ne pas évoluer entre pas assez de volts et trop de volts sur les batteries.
    Ensuite tu pars sur un "onduleur" 50 Hertzs 12 v.
    Mais t'as oublié de parler de "puissance" à transiter !!!
    Dons pour commençer lorsque tu dis "instable" c'est dans quelles proportions ?
    inviteb945134f
    en fait dans mon projet j'utiliseré une dinamo comme generatrice et simulerai l'action d'une éoliennes par une perceuse donc il poura y avoir de grande variations
    pour la puissance dans mon experience je n'aurais besoin de 1.5A maxi mais pour mon exposé je devré etre capable d'expliquer pour de grandes intencité
    merci de vos reponces
    lsd59
    invite9e7db7ed
    J'ai besoin de rebrancher un moteur SEW.USOCOME triphasé équipé d'un électro frein! Le démarrage du moteur s'effectue en étoile; qui peut m'aider à rebrancher le petit redresseur situé dans le bornier et qui permet d'actionner le frein????
    Merci!
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
  4. Courant alternatif une onde?
    Par invite29263a8c dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/12/2004, 20h16
  5. y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2004, 08h45
