boitier de commande manquant
    invite64242043
    Exclamation boitier de commande manquant
    bonjour a tous etant collectionneur de modeles reduits anciens, je possede une modele radio -guide mais helas il n'y a plus le boitier de commande a distance qui etait a l'origine de marque GAKKEN
    est-il possible en analysant l'electronique de la voiture d'en recreer un? meme tres sommaire
    ou bien est- il possible en partant d'un autre boitier de commande (du commerce) par exemple ,de le modifier au niveau des composants pour qu'il devienne compatible avec la voiture?
    merci pour vos reponses tres attendues
    Re : boitier de commande manquant
    L'émetteur est soit en 41MHZ si modèle récent soit en 27 modèle ancien.
    Il faudrait ouvrir le modèle pour voir la platine de réception (faire une photo), si par chance c'est un modèle de bonne qualité le récepteur sera piloté par un quartz cela aidera pour se faire une idée.
    invite339f2ace
    Salut
    il faudrait savoir si c'est une commande proportionnelle si oui combien de voies je pense que c'est deux
    ou alors un modele en tout ou rien
    la frequence de reception (quartz) si il y en a un
    enfin donne plus d'info
    invite64242043
    merci pour vos reponses precieuses , etant tres peu cale en electronique , j'aimerai bien trouver une solution a mon probleme ... je vous donne plus d'infos dans les meilleurs delais
    invite64242043
    merci , je vous transmets de nouvelles infos des que j'en ai , mais je pense que le boitier de commande etait a une seule fonction ..... a reconfirmer,
    car c'est un modele qui date de la fin des annes 70 donc c'etait les premiers pas en matiere de commande sans fils!
    Bjr Herwan4,
    Bonne déduction, on peut donc oublier la MLI et autre PMW !!
    Mais une bonne photo de la platine serait la bienvenue!
    Bonne jounrée
    invite64242043
    merci , mais que signifie 'MLI ' ou'PMW' merci pour votre reponses
    je pense que ce modele doit fonctionner genre 'monocanal ' mais des que je peux , je vous fais une photo de la platine receptrice embrquee.... et je vous en dis plus.... sur cette bete rare
    Citation Envoyé par herwan4 Voir le message
    j
    Bjr herwan4,
    Signifie Modulation en Largeur d'I.mpulsions.
    PMW= meme chose mais in ingliche.
    Modulation qui n'existait pas à l'époque sur ces appareils.
    invite64242043
    bonjour et merci pour cette nouvelle info....... la suite des evenements pour tres bientot!
    invite64242043
    bonjour a tous , voici comme prevu de nouvelles infos concernant ma miniature citroen SM radioguidee sans sa commande
    c'est donc un fontionnement en monocanal car l'electronique ne gere que la marche avant ou arriere du moteur , je n'ai aucune info dans la voiture quand a la frequence utilisee , helas!
    elle a 2 petits circuits imprimes avec composants , elle est alimentee par 5 piles de 1,5 V et une carree de 9 V .... je vous joins des photos
    esperant trouver une solution pour la faire marcher a nouveau.....
    j'oubliais , a lallumage de la voiture , une tres breve impulsion du moteur se produit , je pense que c'est normal
    merci pour votre aide
    le modele est de 1975.
    POur des photos, donnez moi un mail
    invite64242043
    Smile Re : boitier de commande manquant
    invite64242043
    bonjour , voila un peu plus d'infos, l'electronique de la voiture ne controle que la marche du moteur (la direction est mecanique ) donc une simple voie , en non proportionnel , est-t'il possible de recreer une commande a distance d'apres la voiture ? ou bien est'il jouable de modifier un boitier de commande venant d'un autre modele pour le rendre compatible avec ma voiture?
    je n'ai aucune indication de frequence dans mon modele juste des numeros et codes sur les composants...
    j'ai des photos a ajouter , mais je ne sais pas comment les inserer ici...
    comptant sur votre aide , je vous remercie
    Stephane.
    invite339f2ace
    Quand j'etais petit ca fait lontemps j'avais une voiture radiocommandée
    Qui reculais tout le temps en tournant puis losque j'actionnais le bouton de
    la télécommande elle avancais droit.
    Ta voiture a elle le même fontionnement?????
    La telecommande etait monocanal 27 mhz
    Il n'y avait pas de modulation sur la télécommande juste une porteuse
    27 Mhz
    Essaye avec un emetteur 27 MHz que tu as sous la main pour voir si elle
    réagit
    La mienne marchait aussi avec un talky walky 27 MHz AM en appuiyant
    sur le bouton emission(sans parler).
    j'espere que cela poura t'aider
    invite64242043
    Re : nouvelle sm radioguidee
    et bien bonne annee a tous me revoila de nouveau avec ma citroen sm radio guidee plus la meme car j'ai abandonne la creation d'un boitier , cette fois -ci la voiture est complete mais elle a un prbleme de composant qui chauffe a la mise en marche et qui fait aussi chauffer les piles d'alimentation
    c'est un transistor (ac 128 ) qui se trouve sur le circuit imprime de gestion moteur .... es-ce lui le probleme ou autres choses???? je suis a nouveau depourvu
    merci pour votre aide precieuse
    invite64242043
    qui selon vous pourrait accepter de s'en occuper ? reparateur radio???
    je sais pas a qui m'adresser
    invite64242043
    voici 2 photos du circuit de gestion moteur avec le transistor gris le plus en haut a droite qui devient brulant a la mise en marche
    Comme le père Noël tu ne passes qu'une fois l'an.
    Difficile de répondre sans schéma.
    invite64242043
    d'autant que je ne sais pas si c'est ce transistor qui est mort ou autre chose de mort qui le fait chauffer
    que ferais tu a ma place?
    invite64242043
    vers qui puisèje diriger pour faire reparer??
  1. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  2. boitier de commande thermoglass 3
    Par invite04960ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h01
  3. carré manquant
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  4. Codec manquant
    Par invited82a1853 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2004, 23h30
  5. Chaînon manquant
    Par invite50982fb2 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/06/2004, 20h13
