Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    invite51114bf8
    Bonsoir à Tous
    je suis automatisien, et je cherche à convertir un signal à impulsion 1,5-6VDC(ex: compte tour) en 0-24VDC
    1,5V étant le niveau bas et 6VDC le niveau haut pour ma sortie, je cherche donc à générer un signal inférieure à 5Vdc pour mon niveau bas et un signal supérieure à 17 VDC pour mon niveau haut
    Les seuils 5V et 17V sont à franchir à chacque impulsion pour que l'entrée de mon automate puis mesuré la frécquence de mes impulsions.
    Pour convertir ce signal j'avait penser à un AOP avec une résitance 2.2K et 4.7K ou à un transistor qui soit sensible à une tension supérieure à 1,5V.Pour générer le signal je dispose d'une alim 24VDC mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la suite.
    J'oubliai le montage doit pouvoir suivre une frécquence de 1KHZ
    Si quelqu'un à une proposition à me faire au niveau du matériel à utiliser je suis preneur.
    Au revoir
    invitea3c675f3
    Re : Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Petit montage avec AOP. Le trigger de Schmitt ‘nettoie’ le bruit et donne des transitions franches.
    Avec sa fonction de transfert. l'impédance d’entrée fait 10K (avec une composante de résistance négative).
    J’ai calculé les seuils à 2,9V et 3,9V; la sortie va de 0,4V jusqu’à près de 21V pour une charge de quelques K sans inversion logique.
    invite51114bf8
    Merci pour la solution il me reste plus qu'a trouver les composants
    Quelque site en ligne pouvez vous me conseiller ou existe-il un montage tous faits?
    Si quelqu'un a une solution plus simple, il peut toujours m'en faire part
    merci et à bientot
    invitea3c675f3
    Pas de site secret, c’est de l’électronique de base et un peu de calcul.
    Ça peut se faire aussi avec deux xtors mais prend une à deux résistances de plus.
    J’ai voulu faire léger!
    invite51114bf8
    Merci du conseil louloute
    j'ai commandé les composants, je réaliserai le montage et je tiendrai au courant de la réussite de tes bons conseils
    Une autre question, j'avais pas préciser l'impédance d'entrée de mon automate 3Kohm il me faut donc 8mA en sortie de mon montage
    Est-ce que ça passe dans ce montage ?
    gcortex
    Il faut bien distinguer aop et comparateur
    ce dernier est plus adapté aux signaux rapides
    mais j'ai peur que tous les modèles soient à collecteur ouvert !
    invitea3c675f3
    Le 124 / 224 / 324 fournit 20 ma et ‘suce’ 10ma en sortie. Donc un peu juste, je ne pouvais pas deviner le courant de sortie, plus de pile dans ma boule de cristal.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/LM124.shtml
    invite51114bf8
    Merci pour tes précisions louloute on essayera quand meme et on vera bien
    bonjour gcortex peut m'explique ce que c'est un comparateur à collecteur ouvert avec un plan ou simplement des mots.
    Est ce possible de convertir mon signal avec un comparateur?
    Merci à tous
    à bientot
    invitea3c675f3
    Bonsoir Mickaël,
    L’étage de sortie d’un AOP est généralement en Push-pull, i.e. la sortie est sur les émetteurs d’un NPN dont le collecteur est à l’alim positive Vccet d’un PNP dont le collecteur est à l’alim négative Vdd (ou la masse); les deux émetteurs sont reliés ensembe. Ça donne une basse impédance à la sortie.
    Plusiseurs comparateurs ont une sortie à collecteur ouvers : l’émetteur du xtor de sortie est à Vdd et la sortie est le collecteur. Cela permet de faire un ou câblé simplement en connectant les sorties de plusieurs comparateurs; mais pour avoir une sortie en tension, il faut ajouter une résistance au Vcc.
    Avec la vitesse des AOPs actuels, un comparateur se justifie moins, et en plus, le trigger de Schmitt redresse les fronts mieux que le Viagra.
    invite51114bf8
    Boujour à tous,
    je viens d'essaye le trigger de schmitt est ça ne fonctionne pas! (dommage)
    Je me poseai la question si on pouvait essayé de convertir mon signal à l'aide d'un transistor avec+24V sur le collecteur l'émetteur à la masse et la base un diviseur de tension fait avec des résistances alimenter par mon signal
    J'ai réaliser le montage avec un relais branché entre le +24V et le collecteur, ça fonctionnne mais je suis en configuration PNP.
    Le problème C que mes entrée fonctionne en PNP il faudrait donc que mon émetteur soit à +24V et non à la masse.
    Comment puis je faire pour que ça marche un autre transistor? le quel?
    invitea3c675f3
    Bonjour Mickaël,
    Veux-tu essayer de débuguer?
    Quelle tension as-tu sur l’entrée inverseuse de ton AOP;
    Si tu mets l’entrée (côté gauche de la 10k) à la masse, combien as-tu en sortie;
    Si tu mets l’entrée à 24V, combien as-tu en sortie?
    invite51114bf8
    Bonjour LOULOUTE
    Après verification de tes indications sur le montage je mes suis rendus compte que le montage que le montage montait à 24V en sortie dés la première impulsion pour plus en redescendre.
    J' ai essayé deux choses qui ont marcher pour mon application
    J'ai rajouter une résitance de 100K entre l'entrée + de l'aop et la masse
    (ça fonction mais C'est pas trop Clean)
    J'ai aussi essayé de mettre un étage suiveur de mon signal en entrée de ton montage.
    C'est cette solution que j'ai retenu car elle me senblait plus sûr et conventionnel
    Encore merci à toi Louloute j'y serai sûrement pas arriver tous seul
    A bientot j'espère
    biz
  1. Amplification du signal v et effet d'une imperfection
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 22h35
  2. Amplification de signal radio
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  3. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 14h32
  4. amplification de signal d'une led!!
    Par invitefff57429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 17h39
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
