Amplification du signal v et effet d'une imperfection
    invite92f6a872
    Re : Amplification du signal v et effet d'une imperfection
    Voilà j'ai un problème sur un exercice, si vous pouviez m'aider se serait gentil.
    Voici l'exercice:
    Les Aop seront considérés comme parfaits.
    Soit le schéma suivant:
    Voir ci-joint.
    La tension vB est prélevée sur le point B du pont, de même pour vA.
    6). Les deux Aop fonctionnent-ils en régime linéaire ou non linéaire? Justifiez votre réponse.
    Ma réponse:
    Sur les deux Aop, la réaction a lieu sur l'entrée -, donc leurs fonctionnement sont linéaire.
    7). Expliquer en quelques mots pourquoi la charge constituée par les Aop en sortie du pont ne modifie pas la relation v=kPd obtenue pour le pont à vide.
    Ma réponse:
    Je ne sais pas.
    8). L'Aop 1 a pour entrée vA et pour sortie v1; quelle fonction réalise-t-il?
    Ma réponse:
    L'Aop 1 est un montage non inverseur.
    9). Donner l'expression de v1 en fonction de vA et des résistances R5 et R6.
    Ma réponse:
    on a :
    v-/R5=v1/(R5+R6)
    soit :
    v-=v1R5/(R5+R6)
    or : v-=vA
    donc :
    vA=v1R5/(R5+R6)
    d'où:
    v1=vA(R5+R6)/R5
    v1=vA(1+R6/R5)
    10). En étudiant l'Aop 2, trouver une relation entre v1, vB et vs.
    En déduire vs en fonction de vB, vA et des résistances R5, R6, R7 et R8.
    Ma réponse:
    L'Aop 2 est un montage soustracteur et v+=v2 donc :
    v-=v2
    Le même courant traverse R7 et R8, donc on a:
    (v1-v2)/R7=(v2-vs)/R8
    soit :
    (en vous épargnant tous les calculs)
    vs=vB(1+R8/R7)-v1R8/R7
    or :
    v1=vA(1+R6/R5)
    donc on a :
    vs=vB(1+R8/R7)-vA(1+R6/R5)(R8/R7)
    aux questions qui suivent je ne suis pas certain
    11). On cherche à écrire vs=a(vB-vA); trouver la relation que doivent vérifier les quatre résistances. En déduire le coefficient a.
    On donne R5=75 kohm, R6=1,8 kohm, R7=1,8 kohm, R8=75 kohm; calculer la valeur numérique de a.
    Ma réponse:
    Comme vs=a(vB-vA) alors :
    (1+R8/R7)=(1+R6/R5)(R8/R7)
    soit (en épargnant toujours tous les calculs) :
    R8(R5+R6)=R5(R7+R8)
    On a :
    a=(1+R8/R7)=(1+R6/R5)(R8/R7)
    a=128/3
    a environ égale a 42.67
    12). Etablir l'expression de vS, en fonction de Pd, a et k. On mesure vS=5,21 V, quelle est la valeur de Pd?
    Ma réponse:
    on a :
    vs=a(vB-vA)
    or : vB-vA=v=kPd
    donc :
    vs=akPd
    k=1,22.10-3 VhPa-1
    a=128/3
    vs=5,21 V
    soit :
    Pd=vs/ak=5,21/[(128/3)*1,22.10-3]
    Pd=100,09 hPa
    Voilà je demande votre aide pour ces 2 dernières questions et pour confirmer les réponses 6 à 10 svp.
    Road Ster.
    Jack
    6) ok
    7) le courant d'entrée d'un ampli op étant très faible, le fonctionnement du pont n'est pas altéré
    8) oui, ou plus précisément amplificateur non inverseur
    9) ok
    10) ok
    11) R8(R5+R6)=R5(R7+R8) est simplifiable: R6/R5 = R7/R8, sinon ok
    12) Je ne vois pas comment tu as trouvé k
    invite92f6a872
    Merci pour ta réponse.
    dans l'énoncé on m'a donné :
    v=kPD avec k=1,22.10-3
    Voilà
  1. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 19h47
  2. Amplification de signal radio
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  3. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 14h32
  4. amplification de signal d'une led!!
    Par invitefff57429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 17h39
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
