Besoin d'aide pour un ampli de casque
    invite1cf627da
    Bonjour à tous et à toutes ! Je possède un walkman sony NW-A1200 ( 8Go )
    et un casque (TV) Philips 100db que j'utilise pour avoir une pure qualité de son !
    J'ai un problème , qui es qu'avec mon casque , le son ne donne pas très fort , et quand je met le mp3 en Line Out , le son est fort mais sature dans le casque ! ( Ce qui n'arrive pas quand je le branche sur un chaine hifi )
    Ce que j'aimerait c'est d'avoir un son niquel et fort !
    Donc j'ai en projet de me fabriqué un petit ampli portable qui repondent à mes attentes ( Petit et discret , Qui ne consomme pas trop, qui fontionne avec une pile de 9V et qui amplifie mon son X2 et avec interrupteur ) à brancher entre la jack de mon casque et la sortie audio de mon Mp3.
    J'aurait besoin de plusieurs choses, tout d'abord :
    - Avoir le schéma technique de mon sony ( Pour ma part je travaille dans un station technique JVC et donc je n'es pas accès au sony ni autre marque )
    - et J'aurait besoin aussi d'un schéma d'ampli fiable qui correspond à mes attentes, je suis en plein dans les amplis OP mais je ne m'y connais pas assez pour pouvoir réalisé un circuit tout seul ! J'ai d'ailleurs mon prof d'electronique qui va m'aider !
    Si quelqu'un pouvais m'apporter un peu d'aide , ca serait très sympa , (Je ne vois pas mon prof avant trois semaines)
    Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de lire mon post ! J'vous souhaite à tous une bonne soirée ! Et merci à ceux qui pourront m'aider
    invite78b116a6
    Re : Besoin d'aide pour un ampli de casque
    Je n'ai pas exactement de schéma électronique à proposer, mais il y a tout un tas de petits Circuits Intégrés qui font amplis pour signaux faible tension, donc parfaits pour les signaux audio : le LM386, le OPA2604, le TA7140...y en a plein !
    Avec ce type d'ampli tu pourras avoir un gain suffisant je pense.
    Tu vas devoir amplifier les deux voies du stéréo séparément, donc prévois deux amplis (ou trouve un ampli à deux entrées..) ...et puis regardes la datasheet, tu devrai trouver toutes les indications dont tu as besoin.
    En espérant que ça puisse t'aider un peu...
    invite78b116a6
    Par contre pour ce qui est conserver la qualité du son...il va falloir que tu trouves un ampli spécifiquement linéaire dans les fréquences (entre 10Hz et 10kHz en gros)...
    Mais si tu veux conserver la qualité de tonson, il va falloir que tu passes du temps sur ton schéma !
    Bonjour El LuCkOSss et tout le groupe
    Je pense qu'avant de chercher des solutions, il faut comprendre le problème. Là, ce n'est pas mon cas
    Citation Envoyé par El LuCkOSss Voir le message
    ... J'ai un problème , qui es qu'avec mon casque , le son ne donne pas très fort , et quand je met le mp3 en Line Out , le son est fort mais sature dans le casque ! ...
    Ton casque est, je suppose, branché sur la sortie casque pour être faible. Ton casque est je suppose branché sur la sortie ligne pour être "saturé". Ce serait mieux de le préciser.
    Il faudrait aussi connaître les impédances mises en jeu, en particulier celle du casque Philips.
    Le fait que ce soit "assez fort" indique que ce n'est pas forcément une amplification qui est nécessaire. Ce peut être une atténuation ou une adaptation d'impédance.
    Mais, comme il s'agit de numérique, je me "méfie" un peu. J'ai le souvenir d'une discussion ici, qui date de plus d'un an, où il y avait un problème de distorsion/saturation, avec une sortie de baladeur numérique, qui ne sortait bien que sur le casque d'origine fourni avec.
    invite1cf627da
    Bonjour ! Je suis désolé ô moderator d'avoir mal expliqué !
    Le temps c'est pas grave, enfaites j'ai toujours revé de me faire un ampli ( de classe A de préférence ) rien que si j'arrive à faire mon ampli de poche , je serait fier de moi , que ca sois moi qui le fasse même si j'peut le trouvé à moins cher sur le marché ! Donc le temps m'importe peu ...
    Sinon merci espm2 pour ton aide , j'vais regardé ca de suite et je te tient au courant
    Quand à toi gienas , j'ai un prof spécialisé dans l'audio, qui ma bien dit que c'etait un problème d'amplification du son, mais bonne analyse quand même !
    Bon sinon pour le casque , j'commence à comprendre ( Pour info c'est un SHP-2500 philips )
    Sensibilité (SPL/1mW) : 106 dB
    Distorsion : NC
    Impédance : 32 ohms
    Réponse en fréquence : 15 - 22 000 Hz
    Voilà je suis pas du tout spécialisé dans le son , je ne répare que des lecteurs dvds JVC depuis 3 mois ... et c'est toujours l'alim qui lachent bref en gros j'vais passé pour un boulet , mais 32 Ohms c'est pas un peu élevé ?
    invite1cf627da
    Et le truc aussi , avant de me lancé dans mon schéma , il faut que je sache ce qu'il sort de mon mp3 ! et ...
    Le LM386 est un amplificateur se contentant d' une alimentation sur pile.
    Sa sortie fonctionne avec un HP de 8 Ohms et peut délivrée sous 9V, 700 mW !
    Pas coooool , je sais pas du tout comment ca va se passé ! Si vous avez une astuce n'hésité pas !
    ... Pas coooool ...
    Au contraire, je ne vois pas où est le problème
    ... Sa sortie fonctionne avec un HP de 8 Ohms et peut délivrée sous 9V, 700 mW ! ...
    J'espère que tu n'auras pas à sortir une puissance pareille, de toute façon impossible avec ton impédance. Fais ton schéma, en double puisqu'il est stéréo. "Protège" en entrée et en sortie par des condensateurs série, pour t'adapter au mode monotension. Tu peux nous montrer ton schéma pour le compléter, au besoin.
    invite1cf627da
    Ce que je comprend pas , c'est que la sortie du LM386 fonctionne avec un hp de 8 Ohm et mon casque en fait 32 ...
    Sinon j'ai pas eu le temps de faire mon schéma donc j'ai fait un schéma ultra simplifié pour te montrer en gros ce que je veut ( Et étant nouveau je n'arriverait pas forcement à faire la partie amplification , c'est à dire savoir ou placé les condos et les resistances ! ) J'm'occupe donc de l'alim mais j'veut bien un peu d'aide pour la partie amplification ! et donc voici mon schéma simplifié :
    Dernière modification par gienas ; 24/11/2007 à 22h13. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    invite87091476
    si tu veut des schema va voir sur : http://pagesperso-orange.fr/sonelec-musique/index.htm
    ... la sortie du LM386 fonctionne avec un hp de 8 Ohm et mon casque en fait 32 ...
    Dans "ce sens là" (de désadaptation d'impédance), cela n'est pas grave. Cela limite seulement la puissance du fait de la formule de P, puissance en watts.
    P=U²/Z
    Pour une même tension possible, la puissance décroît quand l'impédance Z croît. Même au maxi, ton casque devrait être surchargé.
    C'est le cas inverse (Z trop faible) qu'il peut y avoir danger de destruction, par surcharge/surintensité.
    invite1cf627da
    Salut Salut ! En cherchant un peu , j'ai trouvé ce schéma, il devrait correspondre à ce que je cherche à deux ou trois exceptions prêtes ,
    A la place des HP je veut une sortie jack 3.5mm et un seul potar volume !
    Et juste comme ca la diode et le condo à droite , c'est une diode de redressement et un condo de filtrage ?? euh j'en veut pas moi , j'veut une alim à pile donc pas besoin de redressement ni de filtrage !
    Voilà parcontre je veut une amplification X2 , il faut que je me réfere au coefficient d'amplification ou au gain ?
    Merci pour votre temps perdu, gagné pour moi c'est sympa !
    Bonne soirée les gens et merci pour votre aide
    invite1cf627da
    up pour remonter le sujet
    inviteb71ecc36
    mot-clé: "Cmoy"
    Construction simple, prix dérisoir (quoique ça dépend de l'ampli-op que tu auras sélectionné), peut fonctionner sur piles.
    Ici: http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
    et ici:http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Ainsi que le forum associé où tu pourras voir pleins d'exemples de réalisation.
    Bonsoir El LuCkOSss et tout le groupe
    ... Et juste comme ca la diode et le condo à droite , c'est une diode de redressement et un condo de filtrage ?? euh j'en veut pas moi , j'veut une alim à pile donc pas besoin de redressement ni de filtrage ! ...
    C'est, je pense, une sécurité d'inversion de sens de pile, qui devrait être complétée par un fusible dans la pile. Si l'inversion est impossible, c'est inutile.
    ... Voilà parcontre je veut une amplification X2 , il faut que je me réfere au coefficient d'amplification ou au gain ? ...
    Le gain devrait être de 6 dB, mais là, il fait 26 dB "sans rien faire", et bien plus avec le réseau RC entre 1 et 8. Il faut le supprimer, mais pour baisser le gain, il faudrait ajouter une résistance entre 2 et masse, et compléter par une résistance à tester entre sortie et 2.
  1. Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 19h04
  2. ampli casque (ECL86) de la revue LED
    Par invite847cacf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h32
  3. ampli casque
    Par invite59cf35ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 16h26
  4. ampli casque
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 09h00
  5. Prise casque sur un ampli non équipé
    Par invitead0cb903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 19h33
