Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    invite826170c8
    Je vous soumet un ptit calcul de fonction de transfert. C'est pas compliqué mais je suis pas electronicien. (c'est un soustracteur,non)?
    Que faut il pour que la led s'allume...(une tension de sortie inférieur à 5V)?
    Je vous laisse juge...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    Ce n'est pas un calcul sur un ampli opérationnel mais sur un comparateur (avec hystérésie avec R88). Tu appliques les lois de Kirchoff (ou d'ohm ou de thévenin)
    NB : Il faut faire le calcul deux fois
    1/ La tension en +48/24V est en cours de descente et donc la sortie BATL est au niveau haut (5V). On a le seuil de basculement en descendant.
    2/ / La tension en +48/24V est en cours de montée et donc la sortie BATL est au niveau bas (<>0V). On a le seuil de basculement en montant.
    C34 est mal placé. Il vaudrait mieux couper R86 en deux (6K et 6,1K) et mettre C34 sur le point milieu. Cela ne change en rien les seuils
    invite826170c8
    Pourriez-vous etre plus precis svp....
    invitee05a3fcc
    En fait, tu veux que je te fasses le calcul ? C'est un devoir à rendre pour quand?
    invite826170c8
    c'est pas un devoir, mais un probleme chez un de mes clients. il faudrait que je change le niveau de seuil de declenchement. J'ai essayé de faire les calculs en me basant sur les calculs d'un comparateur classique mais sans succés.
    Merci beaucoup si je pourrai avoir les calculs....
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu changes :
    1/ Le seuil en descendant ?
    2/ Le seuil en montant ?
    3/ Les deux seuils?
    4/ Tu es en mode 24 ou 48V
    invitee05a3fcc
    Un p'tit coup de pouce :
    Pour simplifier, on ne tient pas de R88 qui fait l'hystérésie. Il faut dire que les tensions sur Vin+ et Vin- sont identiques au basculement. on a donc :
    Vin+ = V4824 * R87 / (R86+R87)
    Vin- = 15V * R90 / (R89+R90) Dans le cas "Mode 48V"
    Vin- = 15V * R101 / (R89+R101) Dans le cas "Mode 24V"
    Tu en tires la valeur de V4824 pour une valeur approchée du seuil de basculement.
    En fait pour faire un calcul plus exact, il faut utiliser non pas R87 mais R87 en parrallele avec R88
    En fait pour faire un calcul encore plus exact, il faut utiliser non pas R87 mais :
    1/ R87 en parrallele avec R88 si on cherche le seuil montant
    2/ R87 en parrallele avec R88+R91 (en tenant compte de la source de 5V) si on cherche le seuil descendant
    invite826170c8
    Merci Daudet78 tes coup de pouce m'ont bien aidé....
  1. Calcul Ph - besoin d'aide
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2011, 10h25
  2. Calcul du pH : besoin d'aide sur un exercice...
    Par invitec24fe9f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 14h21
  3. Besoin d'aide pour un ampli de casque
    Par invite1cf627da dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 21h53
  4. Besoin d'aide: calcul intégral et intégration
    Par invite19090a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 02h51
  5. Besoin d'aide calcul resistances
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 19h55
