émetteur FM
émetteur FM
    gcortex
    émetteur FM
    Bonsoir messieurs
    comment faire l'étage de puissance d'un émetteur pour avoir 1Km de portée
    avec une bonne stabilité ?
    Codi19
    Re : émetteur FM
    Déja la porté est une question de fréquence
    Chaque bande de fréquence a une incidance et peut rebondir sur la ionosphère (basse fréquence 60Khz - 500Khz) ou très directrice (300 Mhz 2.164644944846 10e254 Hz)
    le but et aussi de savoir ou tu peut émetre vas pas envoyer sur le canal aérien ou militaire ainsi que la bande FM AM GO PO qui sont réservées ou encore 4Ghz 12.5 Ghz ou 30 Ghz là c'est un brouilleur de radar
    Cherche déjà Band de fréquence Civil permise
    ensuite atténuation des ondes dans L'aire (dB/m ou dB/Km)
    maintenant tu sais que ton signal émis vas diminuer de NdB on vas dir aller 95dB
    ton emeteur à une sensibilité de -80dBm (par exemple) il te faut donc
    -80+95=15 dBm de signal
    Alors je sais c'est quoi un dBm C'est un dB miliwatt
    dBm=10 log (P/1mw)
    ton emeteur dans l'exemple fait 10e(15/10) = 31.62mw
    voila alors maintenant tu a aussi une antère qui possède un Gain -20 dB
    bein oueh ça rayon pas bien en plus elle a une impédence 75ohms
    en faite il te faut vue cette antène pourrie faite avec un bout de fils de fer,
    faire une ampli qui dévelope 15dBm en bout d'antène - Gain antène 20dB soit
    35dbm environ 5w pas cool non
    c'est pourquoi t'a vachement intérêt a privilégier l'antène
    enfin voila pour les calcule commen ça se passe
    Emet(dbm)= (Gain antène)dB + (Attenuation Aire)dB + (sensi récept)dBm
    invitee05a3fcc
    Re : émetteur FM
    1) la porté dépend assez peu de l'étage de puissance , mais essentiellement de l'antenne.
    2) la stabilité dépend de l'oscillateur , et non des étages de puissance.
    3) 1KM de porté peut t'amener des ennuis
    invitef26bdcba
    Re : émetteur FM
    Audiovalve???
    David.
    gcortex
    Re : émetteur FM
    non j'ai eu 30m de portée avec une bonne antenne et la fréquence était très instable...
    est-ce que ce truc peut envoyer la patate ?
    invited3dcf66c
    Re : émetteur FM
    Il me semble que c'est illégal d'émettre en FM.
    invitef86a6203
    Re : émetteur FM
    Sur mon site VERONICA émetteur FM radio libre 1W à PLL en CI classique.
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne/
    Avec une antenne JPOLE on a quasiment aucun TOS.
    http://sites.rapidus.net/pfischer/jpole-1.html
    Il est préférable de calculer l'antenne sur la fréquence juste pour avoir le meilleur accord.
    Utilisation interdite en France sans autorisation , etc, etc... comme d'hab quoi !
    Codi19
    Re : émetteur FM
    La règlementation pour le civil défini seulement
    les bande passantes autorisées pour émètre ainsi que la puissance max d'emission.
    Peut importe que tu fasse de l'
    AM : Modulation d'amplitude
    FM : modulation de fréquence
    PM : Modulation de phase
    QPSK Modulation de phase quatre quadrant --->ça c'est comme l'ADSL
    FSK : Modulation par saut de porteuse
    BLU : bande latéral unique AM ou FM (pas de porteuse : disto)
    Tu module ton signal comme tu veux l'important c'est qu 'il ne soit pas crypté
    et qu'il se trouve dans une bande autorisé à une puissance autorisée
    Re : émetteur FM
    Bjr Gcortex,
    Les petits émetteurs FM sont de simples auto oscillateur.
    Faut donc pas les "surcharger" si l'ont veut avoir qq chose d'à peu prés stable.
    Si l'on veut monter en puissance faut donc "emprunter" le minimum de HF à l'oscillateur et faire suivre par des amplificateurs (l'ampli pourra etre un 2N2219).
    Mais la "stabilité" ne sera que ce que vaut l'oscillateur.
    Faut donc parfois passer a du plus "sérieux" (message freepicbasic) et se tourner vers le PLL pour la STABILITE.
    La puissance c'est un question de betes à 3 pattes plus GROSSES.
    Dans une liaiosn radio ce qui compte c'est le DEGAGEMENT des antennes de part et d'AUTRE (Emission et RECEPTION) si l'on veut "aller loin".
    Re : émetteur FM
    Bjr Gcortex,
    Re : émetteur FM
    Bjr les modés
    La machine Futura à bégayer !
    A vous de jouer (y compris celui çi !)
    gcortex
    Re : émetteur FM
    merci pour ces infos
    invite0324077b
    Re : émetteur FM
    les emetteurs tres faibles sont fait n'importe comment car il ne risque de brouiller personne
    pour une portée plus longue il faut le faire sur une frequence autorisé , mais surtout il faut que ca emette uniquement a la frequence prevue et pas a toutes sorte d'harmonique comme c'est toujours le cas avec un montage mal foutu
    donc pas question de mettre un ampli derriere un petit emeteur qui ne vaut rien
    par contre si c'est pour faire une liaison entre deux point fixe il est interressant de mettre deux antennes directive : cela permet de faire une bonne communiquation avec une puissance tres faible
    invite_P89
    Re : émetteur FM
    LU
    gcortex prépare sa rentrée 2eme test
    gcortex
    Re : émetteur FM
    quel test ?
    Avec un étage intermédiaire à base commune, la stabilité d'un émetteur devrait être notablement meilleure non ?
    invitee05a3fcc
    Re : émetteur FM
    Avec un TAM TAM à base commune tu dois faire 1KM au moins !
    invitef26bdcba
    Re : émetteur FM
    Avec la corne de Lambis, c'est minimum 1Km, et pas de problème de réglementation avec la bande passante ...
    David.
  1. émetteur
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h54
  2. emetteur fm
    Par invitea68ac9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 18h03
  3. Emetteur fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 08h48
  4. emetteur FM
    Par invite055c7a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 13h21
  5. emetteur Am
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h17
