Pompe solaire
Pompe solaire
    Antoane
    Responsable technique
    Post Pompe solaire
    J'ai acheté une pompe solaire. Seulement, j'habite en Bretagne alors autant dire qu'elle ne fonctionne pas souvent (seulement lorsque le soleil "tape" vraiment dessus) et que l'eau de mon bassin manque d'oxygène.
    Je cherche donc un schéma électrique (de préférence, asser simple), qui ferait fonctionner ma pompe avec le courant d'un adaptateur (6Vcc)quand il n'y a pas de soleil, mais avec le courant venant de mon panneau solaire, quand il y a du soleil.
    C'est une pompe type fontaine. Peut-être pourais-je ajouter un panneau solaire en plus ? comment le connecter ?
    Elle fonctionne en 6Vcc.
    Je crois que c'est cette pompe là, si ça peut vous aider : http://www.sedao.com/Default.aspx?mo...57&catid=2&m=2
    Re : Pompe solaire
    N'oublie pas quand même la fameuse citation de " l'Amiral " (De Kersauson):
    La pluie ne mouille que les cons.
    Tu aurais sans doute dû t'orienter vers l'énergie éolienne?
    Amicalement
    Jean-Yves
    Kenavo
    Re : Pompe solaire
    plaisanterie mise à part, sois patient.
    Il y a sur ce forum des spécialistes des panneaux solaires qui te répondront certainement.
    Tu peux peut-être faire une recherche sur le forum ( il y a une fonction recherche) avec le mot "solaire" ou "panneau" par exemple.
    J'ai déjà vu quelques discussions qui pourraient t'intéresser.
    Amicalement
  1. Novice: solaire PV et pompe à eau.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 12h10
  2. pompe solaire avec piscine écolo
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 20h47
  3. Puissance pompe ECS solaire.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 14h27
  4. Solaire + pompe
    Par invite81b09aa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2006, 17h05
  5. chauffage solaire et pompe trop rapide
    Par invite00eaeced dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 23h18
