Novice: solaire PV et pompe à eau.
    invite28dbaa85
    Je suis novice en électronique, mais je bricole un peu.
    J'aimerais faire fonctionner une petite pompe dans une
    réserve d'eau afin d'alimenter une réserve ( WC )
    J'ai trouvé des pompes sur Conrad ainsi que des panneaux
    photovoltaiques, seulement je m'y perd un peu dans les tensions
    et Wh .... du coup le choix se fait plus dur..
    pompe COnrad --> 0.9- 1.7 A refoulement 6 m
    il me faut, une pompe ( 12v ou 6-9v ) , 1 bar suffit, un système d'interrupteur
    sur flotteur, une alimentation type panneaux solaires puissance..? , batteries 12V...AMp??
    quelle puissance de panneaux ... batterie...
    Quelqu'un peut il m'aider à définir les besoins en vue d'un achat..?
    Pat
    invite765732342432
    Re : Novice: solaire PV et pompe à eau.
    Pour info, il existe directement des pompes solaires...
    Ca pourrait être plus pratique !
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par patalouest Voir le message
    Pat
    Le bélier hydraulique est quelque chose de magique à mettre en oeuvre.
    Voir ce lien : http://perso.orange.fr/F4DXU/Documen...ydraulique.pdf
    Mais je vous l'accorde, ce n'est pas de l'électronique
    invite28dbaa85
    j'ai effectivement vu des pompes solaires, si j'ai bien compris, elle fonctionnent
    quand le soleil apporte suffisament de puissance, mais je ne souhaite pas la faire fonctionner comme cela... uniquement pour remplir une chasse d'eau..
    es -ce que ces pompes sont modifiable ..? facilement...
    invite28dbaa85
    merci, cela semble interessant... j'y jete un oeil...
    si , de la cynétique peux me permettre d'éviter l'electronique... c'est le top !!
    cordialement,
  1. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
  2. Pompe solaire
    Dernier message: 31/08/2007, 20h30
  3. Puissance pompe ECS solaire.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 14h27
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
  5. Solaire + pompe
    Par invite81b09aa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2006, 17h05
