Calcul Ph - besoin d'aide
    invite9d0bea2c
    Salut à tous,
    j'ai un exercice de ph que je comprend pas, si quelqu'un s'en sort mieux que moi en chimie et pourrait me corriger, ça serait sympatique !
    Enoncé : calculer le ph du milieu suivant :
    50ml d'acide acétique 0,2M + 2ml NaOH 2M
    La réponse serait : 4,57
    Voici comment j'ai procédé :
    [CH3COOH] : 0,2 mol -> 1000 ml donc 0,1 mol -> 50ml
    [NaOH] : 2 mol -> 1000 ml donc 4*10^-3 mol -> 2ml
    réaction : CH3COOH + NAOH -> CH3COO-NA+ + H2O
    C'est donc un tampon CH3COOH/CH3COO- ?
    formule tampon : PH = PK CH3COOH + log ( [CH3COO-] / [CH3COOH] )
    [CH3COO-] = [CH3COOH] + [NaOH] = 0,014 mol
    ph = 4,75 + log ( 0,1 / 0,014 ) = 3,896
    Je pense m'être trompé à l'étape rouge, ou alors faut-il que je cherche le POH, ou alors transcrire les concentrations dans 52ml ?
    J'en sais rien du tout, si quelqu'un qui s'y connait un peu en chimie savait m'aider, je lui serai reconnaissant !!
    Merci d'avance aux chimistes
    persona
    Re : Calcul Ph - besoin d'aide
    Au départ,
    nb de moles de CH3COOH dans 50 mL = 0,2/20 =0,01 mol
    nb de moles de NaOH dans les 2 mL = 2/500 = 0,004 mol
    Na OH réagit complètement avec CH3COOH pour donner CH3COO-
    Il reste donc après cette réaction :
    nb de moles de CH3COO- = 0,004 mol
    nb de moles de CH3COOH = 0,01 - 0,004 = 0,006
    Solution tampon dont le pH est pH = pKa + log [CH3COO-]/[CU3COOH], soit
    oH = pKa + log (nb de moles acétate/nb de moles acide) =
    4,75 + log (o,004/0,006) = 4,75 + log(2/3) = 4,57.
    Une question ?
    invite9d0bea2c
    Citation Envoyé par persona Voir le message
    Au départ,
    Une question ?
    merci ! je m'étais donc planté à l'étape rouge ! les moles de CH3COOh apres la réaction était égales à CH3COOH (stock de départ) - NAOH (stock de départ) et non pas ce que j'ai écris en rouge
    Si j'ai d'autres soucis j'espère que tu m'aideras encore
    Bne soirée !
    invite9d0bea2c
    Je suis encore noyé
    Comment savoir si on est dans une solution d'acide fort, de base forte, de mélange acide faible et base conjuguée, de base faible, d'acide faible....
    Parce que au cours on a vu une formule de ph = pka + log CB/CA
    et je vois sur internet que y a 4 autres formules !
    Et dans les tuyaux d'exams que j'ai chopé bien c'est avec les autres formules qu'on arrive aux réponses
    Il suffit que un des réactifs soit un ac fort pour utiliser la formule de ph d'une solution d'acide fort, ou bien qu'il soit plus fort que le produit?
    J'ai 3 enoncés, si quelqu'un savait me dire dans quel cas je me trouve, parce que je suis noyé
    A) ph de ce milieu : 50ml d'acide acétique 0,2M
    B) ph de ce milieu : 50ml d'acide acétique 0,2M + 10 ml NAOH 4M
    C) ph de ce milieu : 50ml d'acide acétique 0,2M + 5 ml NAOH 2M
    Merci bien !
    invite2a48efd5
    On reconnait un acide faible, fort, base faible, forte, par son pKa ou pKb!!
    -Acide faible--> 0>pKa>14
    -Acide fort--> pKa<0
    -Base faible---> 0>pKb>14
    -base forte---> pKb<0
    Donc l'acide acétique = acide faible
    NaOH = base forte
    Tu positionnes tes couples acide/base sur un échelle verticale des pKa.
    Connais-tu cette méthode?
    Puis tu entoures les epèces présentes dans le milieu.
    *Dans le cas A)
    C'est un acide faible dans l'eau==> formule de l'acide faible!!
    *Dans le cas B) et C) se sont des réactions quantitatives.
    Avant de calculer le pH de la solution tu dois effectuer un bilan de matière!!
    tu cherches le reactif limitant, tu regardes quelles espèces restent dans ton milieu à la fin de la réaction.
    Dans le cas B) L'acide actique est le reactif limitant. il ne sera plus dans ton milieu. Il y aura 0.03moles de OH- et 0.03 de CH3COO-.
    Dans le cas C) Il y a autant de moles de OH- que de CH3COOH
    Donc il y aura, a la fin de la reaction, 0.01moles de CH3COO-. Et il ne restera plus de OH- et CH3COOh.
    Donc on utilisera la formule des bases faibles (CH3COO-) sur l'eau!!
    invite8859077a
    j ai un soucis , j arrive pas a trouver la solution . j ai beau tourner le problème de différentes manières.. y a rien a faire
    Soit une solution d’acide éthanoïque (acide acétique), CH3COOH à 2 mol L–1
    Quelle quantité (en mL) de solution de NaOH (base forte) à 0,5 mol L–1 faut-il ajouter à
    200 mL de solution d’acide, CH3COOH à 2 mol L–1 pour préparer une solution tampon
    de pH = 4,6 ?
    Donnée : pKa (CH3COOH ) = 4,75
    , la solution est de 0.333L.
    la réaction est bien CH3COOH + NaOH <=> CH3COO- + H+
    on fait
    PH-PKa = Log ( Bas/ acide)
    donc 10^(ph-pka) = CBase-CAcide ( les concentrations ...)
    on sait que
    Concentration dans ce mélange = (C initial V pris ) / Nouveau Volume
    mais j arrive pas .. à faire un lien .. enfin si qqn peut m'éclairer..
    invite8859077a
    C'est bon j ai trouvé , j ai oublié de retirer la concentration NaOH a CH3cooh, ;D
  1. Calcul du pH : besoin d'aide sur un exercice...
    Par invitec24fe9f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 14h21
  2. Besoin d'aide: calcul intégral et intégration
    Par invite19090a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 02h51
  3. Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 19h04
  4. tpe aérodynamisme (besoin d'aide pour un calcul)
    Par invite2121d5c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 16h13
  5. Besoin d'aide calcul resistances
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 19h55
