Programmer 16F877 avec CCS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite22c0acb2
    Re : Programmer 16F877 avec CCS
    Hi
    D'apres ton code, ta condition est toujours vrai.
    Code:
    if(vent>0) ...
    "vent" est toujour supérieur a 0.
    invited2dbaf38
    Oui je sais d'ailleurs c'est ça que je ne comprend pas, si ma condition est toujours vrai je devrais avoir la sortie PIN_B2 actif mais je n'ai rien... et d'ailleurs quand je varie mon potentiomètre, mon entrée est soit 0 ou à 1, elle n'est jamais toujours à 1, ce qui devrait être le cas pourtant.
    Je pense qu'il y a une erreur dans les conversions au début, je n'ai peut être pas tout définit non ?
    Merci encore
    invite22c0acb2
    Ece que tu as essayer de déclarer tes variable 'vent' et "soleil" en unsigned int8?
    invite00043ad3
    Bonjour (désolé d'avoir utilisé un autre pseudonyme, j'étais chez un ami et je n'ai pas fait attention... on travaille sur le même projet).
    Voilà ce que j'ai tapé en code :
    Code:
    #include "D:\Terminale\PPE\programmeC\Analogique\Projet\prjet.h"
      #include <stdio.h>
      #include <stddef.h>
    void main(void)
       int8 vent, soleil;
       setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
       setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
       setup_psp(PSP_DISABLED);
       setup_spi(FALSE);
       setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_1);
       setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
       setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,0,1);
       setup_ccp1(CCP_OFF);
       //Debut de la boucle:
       while(1) {
          //Lecture des valeurs analogiques:
          set_adc_channel( 0 );
          delay_ms ( 50 );
          vent = Read_ADC();
          set_adc_channel( 1 );
          delay_ms ( 50 );
          soleil = Read_ADC();
          if((vent>150))
          output_low(PIN_B0);
          output_high(PIN_B1);
          else
          output_low(PIN_B1);
          output_high(PIN_B0);
    while (1) {};
    Donc là quand je varie mon potentiomètre à gauche j'ai un changement d'état et pareil en variant à droite.
    J'ai testé avec une valeur pour vent>5 et il faut que je baisse mon potentiomètre pratiquement au maximum pour avoir un changement, donc apparemment mon code est bon.
    Voyez vous une grosse coquille dedans, parce que je me fais peut être des illusions...
    En tout cas merci pour tout
    Maintenant si mon code est bon, reste à calibrer les capteurs, et ça ça va pas être facile !
    invite38b91646
    salut tous le monde je suis debutant en programmation des pics
    je suis entrain de travailer sur 16f877 sur isis et la programmation sur ccs j'ai un probléme de compilation .
    j'ai bronché deux interpteurs sur le port B Rb1 et Rb2
    les 2 leds sur le port C Rc1et Rc2 mon programme et le suivant
    int val_inter1,val_inter2 ;
    while (true)
    val_inter1 = input_b();
    val_inter2= input_b();
    output_c(val_inter1);
    output_c(val_inter2);
    le programme est compilé mais quand je specifie les ports avec ce programme
    val_inter1 = input_b(0x01);
    val_inter2= input_b(0x02);
    sa ne marche pas il veut pas se compilé
    merci pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programmer 16F877 avec CCS
    Citation Envoyé par chachah Voir le message
    while (true)
    Bonsoir Chacha,
    joli coup de pelle ;O]
    il faudrait voir tout ton code...
    et les erreurs de compile...
    vede
    ;O]
    invite38b91646
    voila tous le code
    clude "C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\mes.h"
    void main()
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(FALSE);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RT CC_DIV_1);
    while (true)
    pour ce programme sa marche mais ,mais quand j'indique les bits du port b sa ne marche pas
    merci pour un debloquage
    invite38b91646
    salut tous le monde moi aussi je debute en programmation j'aimrai avoir une correction sur ce petit programme qui lit une valeur d'un swich sur le port b et alume une led sur c merci
    #include "C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\mesrouk.mehdi.h"
    #include<16f877.h>
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.f>
    #define swo pin_b0
    #define led pin_c0
    void main()
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(FALSE);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1) ;
    set_tris_b(0xff);
    set_tris_c(0x00);
    output_c(0x00);
    while(true)
    if(input_(swo)==1
    (output_(led)==1)
  1. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h54
  2. tension symetrique avec pic 16F877
    Par inviteb2fe5df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h42
  3. programmer les pic avec CCs
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 16h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Port serie sur 16F877 avec CCS
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 18h56
