explication de schema
    invite38c329b3
    je suis tombé sur un schéma électronique et je me posais des questions sur celui ci.
    Je sais pas si ce schéma est mal dessiné ou quoi mais y a un truc que je ne comprend pas dessus.
    A votre avis, les fils 8 7 et 6 sont ils reliés aux fils 1 2 et 3 et dans ce cas quelle est la différence entre le point de jonction de la résistance R1 avec le fil 2 et celui de la résistance R2 (cercle) avec ce même fil ?
    voici le lien vers le fameux schéma
    Merci à l'avenir de respecter les consignes pour poster des images sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 22/01/2010 à 19h29.
    inviteede7e2b6
    Re : explication de schema
    les fils 1,2,3 sont des fils blindés
    et les 6,7,8 sont reliés à la tresse
    invite38c329b3
    ok,
    merci de tes explications.
  1. Explication schéma
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h59
  2. Explication schema
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 09h23
  3. Explication schéma AOP
    Par invite0afac62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 10h18
  4. explication d'un schéma....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h26
  5. Explication de schéma de principe
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 17h28
