Quel filtre à utilisé en amont d'un hacheur?
    invite90da8a98
    Bonjour, j'ai un projet a realisé dans les 3 mois. Ce projet consiste a realiser un filtre pour attenuer les harmoniques en amont d'un hacheur qui alimente une machine a courant continu, afin d'obtenir un signal le plus proche de la constante en amont du hacheur. Voila le probleme. J'envisage d'utiliser un filtre Tchebychev ou Butterworth d'ordre 6 afin d'avoir une attenuation de 120DB par decade.Mercredi j'aurai les specification exacte du systeme: frequence de hachage, puissance de la machine a courant continu (de l'ordre de 100Kw) et aussi la distance entre ce filtre et le hacheur. Ce projet a pour but d'ameliorer un installation reel. c'est la FSA de bethune en partenariat avec l'entreprise et EDF qui realise cette etude, mais moi je dois la faire en parallele pour mon projet. J'attend vos avis, merci.
    gcortex
    Re : Quel filtre à utilisé en amont d'un hacheur?
    un Tchebychev à 100kW !!!!
    invitee05a3fcc
    Si le hacheur est alimenté en 5V, ça ne fait que 20000A, une broutille !
    Gcortex, tu vas pas nous faire une attaque cardiaque? De plus, c'est un filtre actif Tchebychev avec des ampliOPs.....
    invite90da8a98
    Bonjour, je ne savias pas que ce filtre etait a base d'AOP, donc cela exclu son utilisation. Le systeme en question est de puissance donc vraisemblabement en 690V triphasé vu la puissance mise en jeu. Donc je voudrai savoir quel sorte de filtre on utilise d'un point de vue technologie pour filtré un signal de cette puissance. merci
    gcortex
    probablement une self tri avant les thyristors
    et peut être 3 condensateurs
    mais il se pose le problème de la mise sous tension, des transitoires etc...
  1. Dans quel cas utilise t'on un OSCILATEUR SINUSOIDALE ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 03h31
  2. Quel est le changement de variable utilisé?
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 13h58
  3. HPLC_Dans quel cas on utilise?
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2007, 02h02
  4. fonctionnement d'un hacheur
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h07
  5. Quel langage est utilisé pour programmer les puce epr-01
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 17h17
