moteur pas a pas unipolaire 4 fil à 3 bobine ?
    invite397b043d
    Unhappy moteur pas a pas unipolaire 4 fil à 3 bobine ?
    bonjour tous le monde
    j'aimerais me construire un cnc maison comme ici :
    http://www.cncfrance.com/francese/francese.htm
    mon probleme c'est que j'ai trouvé 3 moteur pas a pas identique dans de vielles imprimantes lazer , mais je n'arive pas a trouvé a quel type de moteur pas a pas il coresponde ... (unipolaire , bipolaire ??)
    voici une photo du dit moteur :
    http://www.impactcomputers.com/rk2-0062-000cn.html#
    ref : rk2-0063 dc 24v 1.4A (4 fils)
    (un controleur y est deja installer mais je ne pense pas m'en servir dans le montage qui dailleur ,ma servi pour testé les moteur)
    jai dabord essaillé de trouvé les diferant bobinage avec un hometre :
    borne 1 et 4 : 2.3 homs borne 1 et 2 : 3.4 homs
    borne 2 et 4 : 2.3 homs borne 1 et 3 : 3.4 homs
    borne 3 et 4 : 2.3 homs borne 2 et 3 : 3.4 homs
    ensuite j'ai alimenté le moteur avec une baterie de 7.2v comme ceci :
    - sur borne 4
    + sur borne 1
    resultat le moteur tourne de 1/3 de tour (meme resutat sur le moins sur borne 2 et 3 )
    si je lesse le - sur le 4 et le + succesivement sur borne 1,2,3,1,2,3....
    le moteur tourne completement
    si je lesse le - sur le 4 et le + sucesivement sur 3,2,1,3,2,1........
    le moteur tourne dans lautre sense ...
    (sur la carte controleur d'origine on remarque 3 mosfet sp8k5 et 3 diode)
    j'ai l'impression que c'est un moteur 4fil unipolaire a 3 bobinage
    avez vous deja croisé se genre de moteur pas a pas ???
    pensé vous que je puissent faire se projet avec se type de moteur sachant que je veu faire moi meme le controleur (mm2001) ??
    gcortex
    Re : moteur pas a pas unipolaire 4 fil à 3 bobine ?
    çà ressemble à un moteur à réluctance variable
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pas_a_pas.htm
    Dernière modification par gcortex ; 19/01/2008 à 08h33.
    invite397b043d
    bonjour gcortex
    merci de ta reponse
    j'ai remarqué 1 des fil etai torsadé , je lais desoudé et détorsadé et j'ai trouvé 3 fil de bobinage dans le meme ! il etais ponté sur le numero 4 ,c'est donc pour sa que j'avais des valeure etrange.
    j'ai donc refais des test avec le hometre et j'ai bien 3 bobine bien distincte.
    il me faut bien 3 x 4 pas pour faire le tour.
    pensnsez vous que je puisent utilisé ses moteur la avec un controleur standard unipolaire ?
    merci de vos reponse
    edit : c'est aparament le type de moteur qui y'a en bas de cette page :
    http://www.aime-toulouse.fr/cours/di...tor/index.html
    gcortex
    tu pouvais laisser les fils comme ils étaient
    la commande est TRIPHASEE
    les pas à pas standards sont DIPHASES
    les 2 sont imcompatibles
    tes valeurs ne sont pas étranges
    c ton ohmètre qui donne des valeurs peu précises
    1,5 ohms par bobine donc 3 ohms pour 2 !
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 07h37
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
