Détecteur de mouvement
    invite335ec843
    Bonjour, dans le cadre de mon PPE en terminal SSI, je souhaite réaliser un système, qui répondent aux principes suivant:
    Pendant un temps T(à définir), il faut pouvoir détecter le nombre de mouvement grâce à un détecteur de mouvements(celui que l'on trouve sous les lumieres extérieures par exemple). Mais là il ne faut pas que ce soit une lumière qui s'allume mais des interrupteurs qui se ferme au bout d'un nombre M(à définir aussi) de mouvements.
    J'aurais donc besoin de votre aide; si vous pouvez m'expliquer le type de signal qui sort de ces détecteurs ou alors si vous avez d'autres idées pour pouvoir relier mon détecteur afin qu'il ouvre et ferme des interrupteur, car derriere ces derniers il y aurait par par exemple un moteur ou une lumiere ou bien encore une musique qui devrait s'activer.
    Merci d'avance de votre aide
    invite339f2ace
    Re : Détecteur de mouvement
    Pour le detecteur du commerce il s'alimente entre phase et neutre et il donne
    la phase quand il y a detection de mouvement sur le troisieme fil.
    Il est posible de connecter un relais a ce fil de sortie pour commander ce que tu veux
    Peut être qu'il existe des detecteurs avec un relais intégré qui te donne un contact dit sec et là tu peux commander ce que tu veux directement
    invite335ec843
    voilà un petit algorigramme que j'ai fait si cela peut vous aider à comprendre.
    invite339f2ace
    RE bonjour
    Pour détecter le nombre de mouvement il faut mette un circuit intégré
    compteur d'implusions et fixer le nombre d'impulsions désirées de facon hard
    pour commander apres un relais qui commande ce que tu veux.
    Pour le temps T il faut creer une tempo qui alimente ton détecteur seulement
    durant le temp T
    voila pour ces quelque idée de synoptique
    invitebbe24c74
    Que dois tu détecter, car tu as du étudier plusieurs type de capteurs réalisant la détection et certains sont plus appropriés que d'autre.
    Tu as déja choisi ton detecteur??
    EDIT: Ayant fait SI, je pense que si tu demande a tes profs, ils te fourniront un automate programmable ou un pic que tu pourras facilement programmer
    invite339f2ace
    RE salut
    dans les idées que je te propose je pars du principe que tu utilises un detecteur
    infra rouge du commerce.
    c'est a mon avis le plus simple mais il y a d'autres detecteurs possible sans
    aucun doute.
    invite335ec843
    Effectivement je me penchais plus sur un capteur infrarouge du commerce. En fait mon but est de capter les mouvements d'un nouveau né afin qu'au bout d'un moment qu'il sot reveillé notre systeme puisse l'endormir en le berçant(utilisation d'un moteur et systeme de poulie pour relier deux roues désaxées) mettant un jeu de lumière et une berceuse.voilà. La carte de circuit intégré est elle a fabriquer soit même, si oui ou puis je trouver les composats?Si non ou puis je en acheter une?merci
    Sinon pour l'api sa fait un peu gros! En voyait plus programmer un microcontroleur AT90S8535 puis le mettre sur une carte STK 200.
    invite339f2ace
    RE salut
    pour les composant il y a conrad et selectronic voir avec google.
    Pour le circuit il faut trouver une tempo mais ce n'est pas necessaire à mon avis
    Le capteur de mouvement peut être alimenté en permanence.
    Il te faut un circuit qui compte les mouvements et là je sais pas si cela existe tout fait.
    voir les kit??? ou le créer toi même
    invite335ec843
    Est ce que ceci peut compter? ici
    invite339f2ace
    salut
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...RONIK/RP4G.htm
    remarque il faut mettre une resistance en série avec la led le shéma n'est pas bon
    a la place d'une led il faut mettre un transistor qui commande un relais
    a la sortie qui correspond au nombre voulu.
    pour réaliser cela il faut un minimum de connaissance en électronique
    invite339f2ace
    salut
    Ce kit n'est pas ce que tu as besoin
    invite335ec843
    Oki pour les connaissances, je verrai avec mes profs.sinon un compteur binaire me suffirait,non?
    invite339f2ace
    salut
    un compteur binaire te donne des sorties en puissance de 2
    c'est a dire 2,4,8,16 etc
    ce n'est pas facile si tu choisis un nombre entre les deux
    Il faut alors mettre des portes ET ce qui complique le montage
    j'espere que tu vas comprendre mon explication
    invite335ec843
    Oui je comprend, donc vu que je veux mettre mon seuil a 12 mouvements il ne convient pas. Merci, bon il faut que je cherche un peu tout ce dont j'aurai besoin.je te redis comment j'avance.à bientôt
  1. Détecteur de mouvement
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h21
  2. détecteur de mouvement et microcontroleur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 08h11
  3. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 23h55
  4. schéma détecteur de mouvement
    Par invite42bec317 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h44
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
