Comment abaisser du 9V 40A en 6V 40A
    invite96307975
    bonjours
    tout est dans le titre je voudrais savoir comme abaisser une tension de 9V en 6V sachant quelemontage doit laisser passer 35A/40A
    éventuellement je cherche aussi a limité un courant à 25A (pour éviter qu'une alimeseblock si unmoter demande trop)
    invitea3c675f3
    Re : Comment abaisser du 9V 40A en 6V 40A
    Bonjour The Devil,
    Souvent ça aide de savoir quel est ton besoin en précision sur ton 6V et on est tous à nous demander quelle genre d’utilisation réclame 40A en 6V.
    Donc du plus simple au plus compliqué :
    1) quelques diodes de puissance
    2) Des Xtors en régulateur série
    3) Un hacheur
    4) Un Flyback, mais dans ce cas, il peut être plus efficace de partir du 230Vac
    et à Louloute en particulier.
    - solutions 1 et 2 doivent dissiper la puissance à éliminer (=3*40=120W)
    il faut donc un radiateur maous costaud !
    - je pencherais pour le hacheur.
    Ceci dit, 40A n'est pas une intensité anodine, et peut réserver quelques surprises......0,1 Ohm de résistance est vite atteint, et ça donne 4 volts de chute...........
    invite96307975
    donc alors en fait c'est pour alimenter un moteur d'aspirateur de table qui sert a asiprer des balles de pingpong
    au démarage il pompe jusqu'a 35A et pompe 10A en vitesse de "croisière"
    pour le moment l'aspiration est tout juste suffisante je commence donc a penser a en mettre un dexième
    le problème est que notre alimentation générale est en 9V (car lamajorité des autre systèmemarche en 9V)
    on possède une alimentation a découpage qui crache 40A et on ne veux surtout pas la griller
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    on a un nivaux tres faible en électronique et l'idéal serait un shémat tout fait
    EDIT
    je précise qu'aucune solution fournissant autre chose que du courant continu n'est possible car le moteur possède déja une carte électronique et celle ci doit etre alimenter en 6V continue
    le moteur ne pompe pas 40A en permanance ça doit durer 2 sec grand maximum
    l faut que je teste avec une alimentation fournissant un faible ampérage pour voir si lemoteur peu démarer avec du 10A seulement
    invite96307975
    Si je comprends bien, vous avez une alim réglable (du type indiqué), réglée sur 9V.
    A mon avis, le mieux serait d'en acheter une deuxième, réglée sur 6V, pour uniquement cet aspirateur.
    Bonsoir à tous,
    invite96307975
    je suis d'accord malheureusement on a un budget et 209€ c'est pas acceptable et de loin
    si j'avai eu cette possibilité je ne serais pas la
    invitea3c675f3
    Bonsoir The devil et les autres,
    Bon Tu as besoin de pomper! es-tu capable de pomper (ou veux-tu qu’on t’y aide!) en 230V comme tout bon chretien honnête pompe?
    BastienBastien
    Tabarnak !
    Bonsoir The Devil,
    A mon avis, tu devrais :
    1/ sois pêter ton budget en achetant une deuxième alim du même genre que celle que tu possèdes déjà
    2/ attendre de pouvoir te l'achter sans pêter ton budget
    Car si tu comptes construire un montage électronique qui fais ça, ça va :
    1/ te coûter aussi cher que l'alim toute faite (qui elle, en plus, est réglable !)
    2/ ça va te coûter beaucoup en énergie (la tienne, pas celle du réseau EDF) !
    3/ tu n'es pas sûr que ton montage fonctionne (du premier coup ou pas du tout)
    4/ si c'est pour une société, alors il faut prendre des précautions : veux-tu qu'un employé ou client se prenne un petit coup de jus ? dès que des équipements peuvent être en contact avec des personnes, il faut prendre des précautions (boîtier ad hoc, lieu ad hoc, etc).
    invite96307975
    une autre idée a fleurie dans ma tête ce matin
    pour péter le budget c'est mort il est fixer je vais pas inventer l'argent
    mais par contre il y a deux on utilisais une alim a découpage de 8.5A qui s'est mit a cramé l'année dernière
    je pensais la réparer pour fournir le 9V et utiliser la 40A pour le 6V
    elle se compose d'un gros transfo 230->2x15V
    d'un pont redresseur et d'une plaquette
    le problème c'est que certain condensateur explose sur la plaquette sans aucune raison
    je pense que je vais changer au pif des composant et voire ce que ça donne....
    j'essaie de vous filer la doc
    invitee75a95d8
    Qu'est ce qui est alimenté en 9V ? Quel courant est nécessaire ?
    Tu pourrais utiliser ta grosse alim pour le 6V, et acheter une petite alim 9V à 15€ si ton besoin est juste pour alimenter une petite carte électronique.
    invite96307975
    heu le 9V est plus important que cela
    il sert a alimenter 3 moteurs qui bouffe jusqu'a 2A a pleine puissance
    mais vous croyez que c'est trop complexe de réparer l'autre alim???
  1. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  2. Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 12h37
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2007, 23h18
  4. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 02h54
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
