montage suiveur
montage suiveur
    invitecff0728c
    montage suiveur
    je dois réaliser un montage suiveur qui consiste à récupérer un certain pourcentage d'une tension analogique...
    Par exemple, si je récupère 10Volts de la tension en question, alors pour 10% j'aurai 1Volt en sortie de mon montage.
    Où et comment commander un ampli suiveur qui répond à mes besoins?
    Dois-je le commander en fonction du bruit, de la fréquence à laquelle je travaille?
    Je ne connais pas bien ce qui touche aux Aop...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : montage suiveur
    Si tu ne donnes pas plus d'informations sur la nature de ton signal analogique ainsi que ta charge .... peut être un simple pont diviseur
    invite339f2ace
    Quelques infos sur les amplis op.
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    je te conseille si tu veux faire un montage a AOP l'ampli inverseur
    Comme dit Baudet un pont de résistances peut suffire
    donne + d'informations
    invitecff0728c
    le signal analogique varie de 0 à 10 volts (signal de tension continue), et la charge est en fait une consigne vitesse de variateur indramat.
    invite339f2ace
    quelle impédance fait ta charge???
    invite339f2ace
    Re bonjour
    Si ta charge à une haute impédence faire un pont divisseur avec deux résistances
    si tu as besoin de plus de puissance faire un montage a AOP avec pont de resistances+suiveur.
    invitecff0728c
    re,
    il faudrait que je mesure mais la charge n'est probablement à haute impédence car ça va sur des entrées différentielles du var de vitesse...
    invite339f2ace
    Alors essaye les solutions message 6 dans l'ordre.
    invitecff0728c
    ok,
    et donc je prend un ampli op basique ( si je travail sur du 0.1 Hz), un 741 ?
    invite339f2ace
    Re bonjour
    commence par le pont de résistances pour voir si cela suffit
    Fait un aop suiveur si la tension s'ecroule à la sortie du pont quand tu branche
    le reste du montage.
    tu peux utiliser un 741 ou mieux
    Attention a l'alimentation du 741 (+ - Vcc)
    invitecff0728c
    ok merci!
    je vais essayer cela...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    Faut oublier le 741 ... un ancêtre !
    TL081 ou LM324
    invitecff0728c
    ok merci,
    au fait j'ai mesuré l'impédance, elle est de 1200 ohms.
    je suis pas sûr de la manière dont je l'aie mesurée... j'ai pris la résistance à l'ohmmètre et je l'ai multiplié par la fréquence...
    c'est bien ça ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    En rajoutant une division par l'âge du capitaine, c'est plus précis ....
    invite339f2ace
    Ta mesure d'impédance est surprenante!!!!!!!
    on fait pas comme ca
    as tu une ou des boites à décade sous la main???
    invitecff0728c
    si j'en trouve une je m'en sert comment?
    invite339f2ace
    Mesure d'impédance.
    Applique une tension(2 volts par exemple).
    Met une boite à décade en série avec ton générateur
    La boite à décade sur le maximun
    Branche un voltmétre sur l'entrée ( après la boite à decade)
    Le voltmetre doit afficher une tension proche de 2V dans mon exemple
    Descend doucement la valeur de la boite à decade
    Quand le voltmétre indique 1 volt la boite a decade donne la valeur de
    l'impedance d'entrée.
    ( méthode du pont diviseur )
    c'est un peux compliqué peut être quelqu'un d'autre aura une idée plus simple
    (cette méthode est valable en continu et ne donne pas d'impédance en complexe)
    invitecff0728c
    re bonjour,
    oui, il faudrait que je tombe sur des shéma ou sur des notices pour utiliser ce genre d' "appareil", car je n'en avait jamais entendu parlé...
    le fonctionnement ne me paraît pas clair...
    invite339f2ace
    Re bonjour
    Une boite à décade c'est en fait une résistance variable
    qui va par exemple de 100k à 0 Ohm.
    voila pour quelques precisions
    invitecff0728c
    re,
    haaaa d'accord, donc si je prend un potar c'est pareil?
    invite339f2ace
    Salut
    Ca te donne une indication mais c'est moins precis et puis il faut monter
    le potar en résistance variable.
    Le débrancher après la mesure pour mesurer sa valeur
    voili voila
    invite339f2ace
    Re bonjour
    pour revenir à ton problème de départ.
    essaye avec un ampli op suiveur et un diviseur par 10
    (pont de resistances) et regarde si cela marche
    voila
    invitecff0728c
    re,
    d'accord, je vais faire mes montages ...
    encore merci laurentnic et les autres.
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. ampli suiveur
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 12h03
  3. petit montage pour suiveur de lumiere ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h52
  4. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h15
  5. Ampli Op: Montage suiveur ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h22
