Batterie rechargeable
    zijou
    J'ai dans mon GPS ViaMIchelin, une batterie rechargeable qui ne tient plus.
    Voilà ce qui est inscrit dessus:
    S/N : ATATA61328964
    P/N : GC000000700
    La batterie a 3 fils qui sortent vers un connecteur : fils rouge, vert, noir.
    Je dispose en plus des indications suivantes sur le chargeur:
    input : 100-240V ; 50/60Hz ; 0.1A
    output : 5V continu ; 500mA ; 2.5W Max
    Je ne trouve rien de correspondant sur Internet.
    Que puis-je mettre comme batterie pour remplacer celle d'origine ?
    merci de votre attention
    invite14532198711
    Re : Batterie rechargeable
    rien d'étonnant, de plus en plus de constructeur fond du "sur mesure" pour qu'on soit obligé de passer par eux....
    rachetes en une chez le constructeur et surtout respecte ses cycles de charges -decharges, elle te dureras plusieurs années sans pertes notable d'autonomie.
    la seule info du chargeur ne suffit pas pour determiner le type de la pile. désolé !
    peut etre que quelqu'un saura et te repondras ! patience.
    invitee75a95d8
    Une autre solution est d'utiliser une alimentation sur l'alume cigare. Un régulateur, 2 résistances et c'est bon.
    zijou
    Bien que ViaMichelin soit une marque française, l'appareil est lui, fabriqué à Taiwan et ViaMichelin ne communique pas sur le sujet.
    Il existe sur l'appareil une prise unique servant alternativement pour une alimentation allume-cigare, alimentation secteur, connexion par USB à un PC pour mises à jour. Mon problème, c'est que l'autonomie de la batterie n'est plus suffisante pour certaines mises à jour.
    tant pis pour moi
    invite6bb60466
    La batterie que tu cherche (si tu espère encore une réponse et regarde ce vieux post) et une Li-pO 3,7V 860mAh référence SAF07009;Il faut démonter l'ancienne batterie pour récuperer l'électronique.
    Salutations
  1. [Divers] Batterie rechargeable
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 08h24
  2. batterie rechargeable
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 13h54
  3. batterie rechargeable
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h19
  4. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 07h51
  5. Montage batterie rechargeable (newbie)
    Par invite54bc3b09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2006, 10h47
