Montage batterie rechargeable (newbie)
    invite54bc3b09
    je possède un appareil electronique gros consommateurs de pile type AAx4.
    J'aimerai pouvoir recharger les piles sans avoir à les démonter de l'appareil toutes les 3 semaines....Existe-t-il un montage pour grosso mode faire ressortir 2 fils que je peux ensuite brancher sur un chargeur ?
    Merci d'avance !
    Re : Montage batterie rechargeable (newbie)
    Bsr SNP,
    Suffit de faire cela.
    Deux fils sont raccordés aux chargeurs.
    Pendant la charge l'interrupteur d'utilisation est de préférence OUVERT.
    Le chargeur ne "voit" que le bloc à recharger
    invite9fa0d696
    Bsr SNP,
    Tu peux faire mieux en mettant un inverseur double circuit.
    invite54bc3b09
    Merci beaucoup les gars pour vos réponses rapides !!
    -->f6bes,
    je suis OK avec ton montage. Je me demande maintenant comment faire ressortir les fils de ma zapette.
    En gros, faire comme représenté sur le dessin que j'ai joint c'est réalisable ?? je trouve ça trop simple....je risque pas de griller quelqsue chose dans la télécommande ?
    au fait, un chargeur, c'est différent d'un transfo ?
    -->Pr Shadoko
    c'est koi le principe de l'inverseur double circuit ?
    Merci bp en tout cas !
    invite1437751a
    Hello
    Veille aussi à ne pas confondre piles et accus.
    Si tu essayes de recharger des piles (par définition non rechargables) elles ne vont pas apprécier du tout (chauffer, couler, voire pire)
    Par contre pour des accus, pas de problème, en veillant quand même à ne pas les surcharger.
    Fais aussi attention à ne pas court circuiter les deux fils externes par mégarde.
    Bien à toi
    invite54bc3b09
    merci pour la précision !
    je précise donc qu'il s'agit bel et bien de piles rechargeables...donc d'accus si j'ai bien compris !
    Bonjour snp et tout le groupe
    Citation Envoyé par snp
    Oui.
    Un chargeur est est au minimum un transfo suivi d'un redresseur, pour délivrer un courant unidirectionnel, équivalent à un courant continu, requis pour la recharge des accus.
    Un transfo n'est qu'un abaisseur de tension alternative, qui ne délivre qu'une tension alternative, inadaptée pour charger.
    Il est possible que la "confusion" vienne de ce qu'aujourd'hui, le gros élément qu'on voit dans les chargeurs tels que ceux des téléphones, c'est surtout le transfo. La majorité d'entre eux, si ce n'est pas la totalité, fournit du continu, et comporte donc le redressement.
    invite54bc3b09
    truc de malade l'electronique...merci pour les infos
    Il y a encore plus simple avec un petit jack 3mm comportant une lamelle coupe circuit, lorque l'on branche la fiche un circuit s'ouvre.
    ex:
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape
    invite9fa0d696
    Un inverseur est un interrupteur. Mais à la place d'être ouvert ou fermé, il te connecte à gauche ou à droite. Deux circuits car il peut te permettre de connecter deux fils.
    En pratique ça se présente comme un inter, mais avec six broches dessous. Les centrales sont connectées à gauche ou à droite selon la position de ton inter ( à vérifier, tu peux tomber sur un cablage exotique).
    invite54bc3b09
    merci les gars !
    et euh, sinon, mon montage peu marcher, non ?
    Bien sûr que cela peut fonctionner
    Comme il s'agit d'une télécommande, je ne suis pas certain qu'il y ait d'interrupteur à proprement parler. Cela ne fonctionne (et consomme sur les piles/accus), que quand on appuie une touche. Je ne suis pas persuadé qu'il faille s'em...bêter avec un inverseur, sauf si tu veux éviter le court circuit intempestif.
    Cependant, comme le signale à juste titre cosinus, il faut veiller à ne pas surcharger. Mais ceci est un autre problème, non vraiment posé
    Re
    Désolé pour le lien foireux !
    sur le site RS faire recherche avec 505-1384 c'est fait pour!
    invite54bc3b09
    pour ne pas surcharger les accus, je dois trouver un transfo de l'intensité et du voltage identique aux valeurs ajoutés de mes accus, non ?
    par ex :
    4 accus *1.5V = 6V
    4 accus * 2300mAh = 9200mAh
    c'est ça ??
    invite76532345
    Salut SNP
    4 accus *1.5V = 6V
    Non,
    4x1.5 =6 OK
    Capacité en série: 2300 mAh
    (9200mA/h s'ils avaient été en parallèle -tension 1.5V- )
    Si on considère la charge en 1h il faut théoriquement un débit (courant) de 2.3A mais pour une charge durant la nuit (8 heures au tarif heures creuses d'EDF) 2300/8 mA
    => le "standard" 300 mA.
    Papykiwi
    Bjr snp...
    Non ce n'est pas ça .
    Bien sur il faut les caractéristiques de Tension compatible avec les "piles".
    La surcharge concerne le TEMPS pendant lequel l'on charge les piles.
    Si l'on a déchargé (par utilisation) les "piles", disons 1 heure, le temps de CHARGE doit compenser cette heure.
    Au delà de ce temsp, l'on SURCHARGE (on les gavent , comme les oies !!) les "piles" qui n'aiment pas du tout cela.Le probléme c'est que l'on ne sait JAMAIS de combien les piles sont déchargées.
    invite54bc3b09
    OK merci.
    Existe-t-il un moyen de couper l'alim en automatique une fois les accus rechargé ? Parce que en fait j'aurais bien voulu me faire un socle de rechargement. Quand je n'utilise pas la zapette, je la met dans son socle et là, les accus rechargent ce dont ils ont besoin et l'alim se coupent quand ils sont pleins
    Bjr snp,
    Cela dépend du degré de sophistication du chargeur.
    Mais cela existe.
  1. Batterie "sèche" rechargeable
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2007, 19h27
  2. batterie (piles rechargeable), ampérage, téléphone sans fil
    Par invite51f5ee7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 12h48
  3. batterie rechargeable
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 21h19
  4. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h51
  5. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h37
