Generateur dent de scie 200HZ-2000Hz
    invite98d93cb4
    j'aimerai concevoir un generateur dent de scie dont la frequence peut varier entre 200 et 2000Hz.
    Une autre contrainte est qu'il me faut un temps tres petit de l'ordre du micro seconde pour la partie decroissante du signal et la tension crete a crete de sortie devra etre de 2V + ou - 10% avec une alim de 12V.
    Merci de me repondre, j'ai beaucoup cherché mais sans resultats.
    ElecFan!!!
    gcortex
    Re : Generateur dent de scie 200HZ-2000Hz
    regarde la fig 17 de la page 8 :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2182.pdf
    essaye de connecter la pin 2 sur les pins 6 et 7
    invitefaf9e594
    Salut
    Tu as regardé un circuit spécialisé du genre comme utilisé ici:
    http://membres.lycos.fr/christanne/m...udefoction.htm
    Le schéma à l'air compliqué mais surement que pour faire ce que tu veux, il est possible de simplifier le schéma .
    Le mieux, c'est de regarder le datasheet voir si cela te convient:
    http://www.exar.com/Files/Documents/XR2206v103.pdf
    Pour le "rise time" et "fall time", en carré, ils disent typique 250 ns...
    le prix n'est pas prohibitif non plus.... 6 - 7 Euroshttp://www.leguide.net/go/search/idx...206/t/1/go.htm
    Mais peut-etre que d'autres auront des idées pour faire plus simple....
    invite98d93cb4
    Merci pour vos reponses,
    j'ai peut etre touvé une partie de la reponse. Dapres ce que jai compris on fait a l'aide du NE555 :
    En mode multivibrateur Astable
    Le pb c'est que c'est pas exactement un generateur de dent de scie... :S
    J'ai encore besoin d'aide
    invitea3c675f3
    Bonjour Elerc fan,
    Le 555 n’est pas le meilleur choix, il est fait pour sa sortie carrée, non pour générer des signaux triangulaires.
    Si tu remplaces la résistance en série avec la capa par un générateur de courant, tu obtiendras des dents de scie, évidemment il faudra ajouter un aop très rapide si tu veux qu’il suive le front de descente.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ElecFan Voir le message
    Une p'tite question : ça sert à quoi ce machin au final?
    invite98d93cb4
    c'est un synthetiseur musical.
    J'ai pas reussi a avoir un bon resultat avec le NE555 en effet qlq1 peut m'aider ?
    Merciii.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui te plait pas avec le NE555 ? Tu as fais quoi comme schéma?
    Dans le schéma classique, tu mets RB=100 ohms et RA un générateur de courant et tu as une magnifique dent de scie. Evidemment, faut mettre un LM324 en suiveur pour récupérer ton signal.
    invite98d93cb4
    Merciii,
    le probleme c'est qd on recupere le signal comment on fait pour ajuster la valeur crete a crete, jaimerai l'avoir egale a 2V.
    Encore merci.
    invitee05a3fcc
    Alimenté en 12V, tu as une dent de scie 4V/8V. Un pont diviseur 4,7K/4,7K après le suiveur et tu as du 2V/4V
    invite98d93cb4
    En fait je voulai obtenir une valeur crete a crete de 2V meme en changeant la tension de controle (entrée 5 dans le NE555), en changeant cette tension on change la frequence du signal en dent de scie mais sa valeur crete a crete change aussi, ce j'aimerai eviter, cette tension devrai rester fixe.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Pour changer ta fréquence, faut pas jouer sur la pin 5. Il faut modifier la valeur du générateur de courant. Tu obtiens alors une fréquence variable avec une amplitude fixe
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 14h46
  3. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 13h22
  4. generateur de signal en dents de scie
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 14h54
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 23h38
