clignoteur auto alimenter 12v
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde,
    je voudrais faire clignoter une ampoule de 250mA de 12v avec un clignoteur
    donc j'ai transfo 12v continu avec la lampe en serie et j'ai 2 fils pour commuter la lampe et je veux mettre un circuit pour faire clignoter la lampe
    donc j'utilise un 2n1711 et le principe c'est que pendant que la lampe est éteinte il y a un condansateur qui sa charge et des qu'il est charger il emmet un courant sur la base du transistor
    merci de votre aide
    a+
    trebor
    Re : clignoteur auto alimenter 12v
    Deux transistors sont nécessaires, voici un lien avec schéma explication et une animation.
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../multivib.html
    invitef4967b7a
    Une méthode simple pour créer un signal périodique de type PWM et donc un signal permetant le clignotement d'une lampe et l'astable NE555.
    trebor
    Une application avec le 555, la sortie 3 doit alimenter la base du transistor, car le courant de sortie est limité à 200 mA max.
    http://images.google.be/imgres?imgur...icial%26sa%3DN
    En cherchant avec Google et Google image, pour multivibrateur astable et 555, il y a beaucoup de lien.
    gcortex
    il recherche un clignotant auto alimenté
    j'en ai fait un avec un transistor unijonction
    mais pour faire avancer la science, regarde si ce montage fonctionne :
    gcortex
    ou plutôt celui-ci :
    gcortex
    voici le schéma avec l'ujt pour du 9V :
  1. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  2. alimenter tv lcd 38cm via batterie auto ???
    Par tannerwann dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 22h08
  3. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
  4. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
  5. Recherche élévateur Alim auto 12V vers 18,5V 2,7A
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 16h22
