Souder sur plaque cuivre (PCB)
    invite55202009
    Voici la carte électronique à souder
    Comme vous pouvez le voir, le PWR, GND et C sont des plaques en cuivre. Comment faire pour que l'étain y adhère? J'ai essayé de gratter la surface avec un petit tournevis plate, surement pas le meilleur outil, mais à la grosseur que ça a (cette photo représente à peine 1,5 cm²), je n'ai pas trouvé mieux. Ça ne colle pas. Je n'ai pas osé chauffer directement le cuivre, à cause de l'épaisseur que la plaque a. Y'aurait-il un truc pour faire adhérer un fil là-dessus? 2 des plaques n'ont aucune pastilles conductrices à elles, donc je n'ai pas le choix de souder dessus.
    invitea3c675f3
    Re : Souder sur plaque cuivre (PCB)
    Il faut souder –on devrait dire braser, mais bon- (normalement un circuit intégré), mais avec de l’habitude on arrive aussi à souder des fils.
    À lire tes questions, je suppose que tu es novice en électronique comme en soudure. Je préfère quand même t’avertir qu’une mauvaise soudure peut détruire des composants et qu’il sera difficile de remettre ça en état.
    invite55202009
    Ok, mais c'est quoi le truc pour que ça aille bien?
    Je suis peut-être novice, mais toutes les autre soudures ont super bien été et je suis conscient de la minutie qu'il faut avoir pour faire ce genre de chose.
    Celle pour le cuivre, j'ai d'abord mis une petit boule d'étain sur le bout du fil, mais ça ne veut pas coller ensuite. Est-ce qu'il faut que le cuivre entre en fusion aussi?
    mat64
    le cuivre en fusion !!!
    bon : pour souder, il faut que les deux parties que tu veux souder ensemble (le cuivre du circuit imprimé et le fil ou la broche du composant) soient chaudes. C'est à cette condition que la soudure ("l'étain") va adhérer. Toute la subtilité consisite à chauffer suffisament, mais pas trop pour ne pas décoller la piste ni déteriorer le composant.
    un conseil : si tu ne l'as jamais fait, entraine toi avant sur un bout de circuit d'expérimentation...
    Bjr Aleks,
    Pour commençer faut que le circuit soit PROPRE.
    Cuivre NET et BRILLANT.
    Faut chauffer d'abord la partie cuivre.
    Donc la panne du fer sur celui çi.
    Au bout de qq secondes on pose le fil de soudure à la JONCTION cuivre/panne.
    L'étain va s'étaler sur la partie cuivre sans probléme.
    La panne du fer doit aussi etre PROPRE.
    Moyennant quoi ça doit aller.
    bonne journée
    BastienBastien
    Des plaques avec des emplacements pour CMS, créées uniquement pour s'exercer sont vendus, mattes un coup chez Electronique Diffusion, par exemple.
    Bonne chance.
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Un petit complément à l' explication de f6bes:
    le fil de soudure doit contenir le décapant (de la résine le plus souvent) qui va permettre à l' étain de s' étaler correctement sur les deux parties à réunir sans faire de boule.
    Les fils sans décapant posent des problèmes.
    Il faut prendre du fil pour électronique, surtout pas celle de plombier qui contient des acides forts garantissant une coupure des fils ou pattes à plus ou moins long terme.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite55202009
    Les fils que j'utilise proviennent d'un vieux nintendo et je crois qu'il sont en argent donc ça devrait aller. Parcontre j'avais lu sur un autre forum qu'il fallait gratter légèrement la surface de la plaque jusqu'à ce quelle soit rose avec de la laine de fer. J'ai gratter un peu mais pas avec de la laine de fer, c'est ben trop petit. C'est tu toujours possible que ça colle même après ça?
    Seb.26
    ... Au prix où sont les jeux GameCube ... t'as pas honte ...
    invite0324077b
    quand il y a de la place on met le le fer a souser en contact avec le fil et le circuit imprimé et on fait fondre le fis de soudure dessus : c'est evidement impossible quand c'est trop petit
    la bonne solution : chaufer le bout du fils avec le fer a souder et fire fondre du fil de soudure dessus , pour l'etamer
    faire la meme chose sur le circuit imprimé : chauffer et etamer : etamer tout les points a souder : si il y a un exces de soudure qui fait des pont il est toujour possible de les enlever avec de la tresse a dessouder
    ensuite pour souder le fils sur le circuit il sufit de les mettre en contact et de chauffer avec le fer : pas besoin de rajouter d'etain : ca evite d'avoir besoin de 3 mains : ca ne marche que si les etamages viennent d'etre fait et ne son pas encore oxydé
    fait d'abord des essai sur n'importe quel appareil en panne qui ne risque plus rien
    invite55202009
    Merci Chatelot.
    Je vois mon erreur maintenant, moi j'étamais mon fil et ensuite je le mettais directement sur la plaque et je faisais fondre l'étain et ça ne collais vraiment pas. C'est dommage qu'il y est pas de plaques semblables dans mon vieux circuit de vieux Nintendo, je vais être obliger de trouver autre chose pour me pratiquer.
  1. Dissipation thermiques sur un PCB
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 21h11
  2. Plaque en fonte à souder (insert de cheminée)
    Par invite24c3a537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h10
  3. comment souder sur une plaque tv?
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h47
  4. Recouvrir d'une couche stable de CUO noir, une plaque de cuivre
    Par invite389c96d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/07/2005, 22h06
  5. nettoyage efficace d'une plaque de cuivre
    Par invite4363f14c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2004, 21h42
