Recouvrir d'une couche stable de CUO noir, une plaque de cuivre
    invite389c96d5
    Par quelle reaction chimique me serait-il possible de recouvrir durablement une plaque de cuivre d'une couche noire de CUO.
    Caratéristique opto-chimique recherché du CUO, bonne absortion et faible emissivité ( 0.89 / 0.17 ).
    J'ai entendu parler d'attaque à base d'un melange chauffé de base forte type hydroxyde de sodium ( soude caustique )+ chlorure de sodium (sel ) qu'en pensez vous ???
    j'ai cru comprendre que l'acide nitrique réagisait avec le cuivre mais le recouvre t il de cette fameuse patine noire recherché ( brunissage ) + quelques gaz NO et autre que je laisserai repartir...
    Merci d'avance à vous tous pour votre aide ...
    Alray
    "Ne quid Nimis"
    invite8e86a13d
    Re : Recouvrir d'une couche stable de CUO noir, une plaque de cuivre
    Peut-être en le chauffant au chalumeau, pour qu'il puisse absorber l'oxygene de l'air?
    invite42d02bd0
    généralement on le fait pas éléctrolyse par passivation anodique
    invite389c96d5
    En le chauffant OUI> CUO2 puis CUO mais même avec un refroidissement lent la couche se craquelle du fait de coef de dilatation # du cu
    FC05
    Je n'ai pas de réponse, mais en tous cas avec l'acide nitrique ça ne marchera pas. Ca décape bien en donnant une surface trés brillante. En plus ça dégage du NO puis NO2 qui est assez toxique ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite389c96d5
    Passivation anodique !
    Quelle est la nature du bain ??? intensité du courant ?
    Quelle est la reaction obtenue cu > cuO?? dans quel secteur du diagramme ?
    J'ai trouvé un produit sur le net pour le "brunnissage" du canon des fusils de chasse ?
    Je n'en ai malheureusement pas la composition !
    Pensez vous qu'il soit possible chimiquement d'obtenir l'oxydation cuO du cuivre à froid avec un tel produit ??
    A.Raynal
    "Ne quid Nimis"
    invite42d02bd0
    désolé mais je n'ai pas réussi à trouver des informations sur l'électrolyse
    invite389c96d5
    J'ai fait un test concluant avec de la lessive de soude (NaO3h à 30%) + du sel >deux tubes de cuivre comme electrode > fort degagement gazeux 12V 4A !!> elect + se decape > elect negative noircie CUO !!! OK
    DAns un autre forum une personne se sert de CuSo4 (sulfate de cuivre) a saturation dans un bain d'Hcl pour noircir des objet !
    Avec ou sans courant electrique suivant nature de l'objet !
    Quelle est cette réaction ???
    Alray
    "Ne quid Nimis"
    invite42d02bd0
    En fait on aura :
    6 HCl + Cu --> CuCl6^4- + 4H+ + H2 (mais il faut que HCl soit assez concentré au sinon la réaction n'a pas lieu , il suffit de regarder les potentiels redox des couples en jeu)
    Et je suppose que ca" décape" l'objet en cuivre et puis que l'oxygène vient faire un dépot de CuO en oxydant le Cu+ à la surface lorsque Cu --> Cu + --> Cu2+
    Au sinon si on électrolyse une solution de CuSO4 avec deux électrodes de cuivre,on ne fait que transferer le cuivre d'une électrode sur une autre, c'est le moyen employé pour purifier le cuivre.
  1. Durée de vie d'une particule stable?
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 10h16
  2. Dépot de couche de cuivre sur alliage aluminium
    Par invite171e667b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 16h50
  3. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 17h02
  4. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 15h05
  5. nettoyage efficace d'une plaque de cuivre
    Par invite4363f14c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2004, 21h42
