Quel capteur choisir?
    invite15f6ddeb
    Bonjour, j'aimerais connaître votre avis sur le type de capteurs a utilisé pour la détection de la fin d'un rouleau de papier d'avance bande merci
    invitecff0728c
    Re : Quel capteur choisir?
    il y a le capeur barrière qui peut marcher, le capacitif, et peut être même bien d'autres,...
    Tu n'as pas plus d'info sur ton "convoyeur de papier" ?
    invite15f6ddeb
    C'est sur un avance-bande, il faut que la détection de fin de rouleau soit considérée comme une défaut avec remise en marche nécessitant une intervention de l'opérateur. Système pneumatique.
    Capacitifs, infrarouge peut-être même inductif j'avais penser mais je sais pas trop et puis aperement les capacitifs ne sont pas trop utilisés pour ça...
    Si vous avez encore besoin de plus d'informations n'hésitez pas ^^"
    invitecff0728c
    bonjour et désolé pour le temps de réponse,
    oui le capacitif est pas trop à cet usage (il coûte cher en plus)...
    Le barrière ferait bien l'affaire. Mais sinon l'inductif ne détecte que le métal, donc si c'est possible c'est peut être ce qu'il y a de mieux...
  1. Capteur niveau mini: quel est le principe??
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h39
  2. Quel capteur utiliser pour déterminer l'ensoleilement ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 16h09
  3. Quel moteur choisir?
    Par invitea9541f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h09
  4. quel capteur de pression pour un reservoir de carburant moto?
    Par invite96fca94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 19h16
  5. Quel capteur ?
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 22h27
