Voici mon souci: je suis bloqué depuis maintenant 3h sur la 5ème et dernière question d'un problème dont voici l'énoncé:
Le transformateur étudié est un Yd11 (couplage triangle/étoile, pas de neutre sorti) 15000V/380V 8kVA. On a mesuré le rapport des tensions composées à vide: M=U2/U1=0,0250
On utilise ensuite ce transformateur en élévateur de tension, à partir d'un réseau primaire avec Ucomposée=380V. Donc le primaire devient le secondaire et le secondaire devient le primaire.
Valeurs de l'impédance de Kapp ramenée au secondaire: (coté H.T.)
Rs=820 Ohms et Xs=2250 Ohms
Question 5)
Calculer le courant de sortie et le DeltaU (composé) quand la charge est faite de trois circuits R-L en étoile tel que Z=18200+j*10500 Ohms dans chaque branche de l'étoile.
Les valeurs du corrigé sont: I2=0,385A et DeltaU=1210V
Je suis actuellement bloqué sur le calcul de I2:
J'ai calculé l'impédance vue entre phases: c'est:Zequ=36400+j*21000
j'ai ensuite voulu calculer I2 comme suit:
I2=(U1/M)/Sqrt(36400^2+21000^2)=0,361A=> manifestement faux
Merci de m'aider à y voir plus clair sur cette dernière question....
Cordialement le fouineur
