Transformateur triphasé (circuit magnétique)
    invite0eb4fbfe
    Bonsoir à tous...
    Un transformateur monophasé est constitué d'un circuit magnétique de cette forme:
    Le circuit magnétique dans ce cas sert a canaliser le flux magnétique du primaire au secondaire.
    Mais dans un transformateur triphasé qui est de cette forme:
    On voit que chaque bobine secondaire est au dessue de celle du primaire, donc le flux créé par le bobinage primaire sera directement porté par le bobinage secondaire... A quoi ça sert donc le circuit magnétique...
    invite0eb4fbfe
    Re : Transformateur triphasé (circuit magnétique)
    La première photo:
    source : wikipedia
    Dernière modification par obi76 ; 07/07/2011 à 17h43.
    invitea821b3a8
    pour un transformateur triphasé c'est le meme principe c'est un transformateur qui a 3 transformateurs monophasé .
    chaque ligne du circuit magnétique comporte 2 enroulements donc un transformateur monphasé.
    le circuit magnétique canalise le flux et on a dans ce cas 3 flux !!!
    la somme algébrique de ces 3 flux egale a zero en generale.
    c'est comme la somme des courant electrique dans un neutre artificiel.
    à bientot
    invite0eb4fbfe
    Merci pour ton aide...
    Est ce que tu peux me donner un schéma qui représente le circuit magnétique 3phasé avec la représentation du flux (comme dans la première photo du 1phasé)
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Tu peux toi meme construire un transfo triphasé tu vas amener 3 transformateurs monophasé ensuite tu realisera le couplage si tu veux un transfo etoile-etoile (c'est à adire couplage etoile au primaire et couplage etoile au secondaire ).
    Le primaire:
    chaque bobine est liée avec une phase.
    ils nous reste 3 autres bornes on vas les lieer donc c'est le neutre artificiel c'est
    meme chose pour le secondaire!
    J'ai pas de schéma mais le circuit manétique canalise le flux exactement comme un tranfo monophasé .
    Le circuit magnétique du transformateur monophasé comme la lettre O pour le triphasé c'est comme t'a deux OO .
    à bientot.
    invite0eb4fbfe
    OK, merci beaucoup
    invite17436cff
    Smile Re : Transformateur triphasé (circuit magnétique)
    bonjour a tout le monde
    bonjour à tout le monde
    svp aider moi ,je travail sur la modélisation d’un transformateur monophasé réel ,je doit le modéliser en utilisent les vecteur d’état pour faire la discrétisation après ,sachant que l’entrée elle pas sinusoïdal donc je ne peu pas travailler avec les impédance
    vous trouvez ci-joint un lien dans le quelle il y a la photo du circuit
    remarque
    vous pouvez a ne pa tenir compte de Rf
    la charge c’est une capacité //(résistance série avec inductance)
    je vous remercie pour votre aide
    voilà le lien
    XXXXXXXXXXXXXX
    invite17436cff
    BONJOUR A TOUS
    svp j'ai un petit problème je travail sur la modélisation (la mise en équations) d'un transformateur triphasé réel de type triangle étoile est pour pouvoir faire se la j'ai fais la modélisation d'un transformateur monophasé réel et je vais remplacé le transfo triphasé par trois transformateur monophasé que j'ai déjà fais son modelé la question et comment je dois faire pour le couplage ,je vous remercie pour votre aide
  1. Circuit magnétique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 12h27
  2. circuit magnetique
    Par invitebc783b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h12
  3. plaque signalétique de transformateur triphasé
    Par invite3ab80fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h31
  4. Court-circuit triphase: probleme conceptuel
    Par invite31b5cbad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 19h47
  5. transformation triphasé à base de transformateur mono
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 19h33
