voila je souhaiterais avoir un signal strictement entre 0 et 5V pour attaquer un PIC. quel montage puis je utiliser?
merci beaucoup
24/01/2008, 18h09
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Probleme Elec
Si le signal d'origine est entre -12KV et +12KV, c'est pas évident. Ensuite, c'est une entrée logique ou analogique ? C'est nous qui choisissons ?
24/01/2008, 18h14
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
74
Messages
9 350
Re : Probleme Elec
Envoyé par geko78
merci beaucoup
Une alim 5 volts.
On = 5V
Off = 0V
Bonjour et bonsoir à tous.
25/01/2008, 01h52
#4
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Probleme Elec
si j'ai bien interprété ta question tu veux installer un régulateur te permettant d'avoir pil poil 5V vu que tu veux te servir de ce 5V pour la référence du A/D par exemple.
Dans ce cas il faut utiliser un LM317 avec un ajustable dans le pied pour caler exactement sur 5V.
Sinon il suffit d'affecter à Vref+ la tension que tu as sur un 7805.
Dans le cas d'une mesure A/D Tu auras alors V(quantum)=Vref/1024
