Problème exercice elec
    invitef2148338
    Bonjour j'ai un probleme pour resoudre une exercice d'elec , j'ai essayé pas mal de choses (Millman, superposition, Thevenin/Norton), mais je ne trouve pas la réponse.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très appréciable...merci!
    invitef2148338
    Unhappy Re : Problème exercice elec
    S'il vous plait aidez moi
    mamono666
    tu peux essayer de faire l'équivalent en thevenin. (donc E equivalent et R equivalent) . Ca te donne accès à UAB qui est nulle. Et tu en déduis IAB.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitef2148338
    justement l'équivalence en thévenin est impossible
    mamono666
    Si tu utilises le théoreme de thevenin, à priori tu prendras en entrée i=0 (toi tu as tracé le trait entre A et B au stylo, mais je suppose que tu t'appretais à faire le théorème de norton)
    donc dans le cas de thevenin je ne lie pas A et B et je met i=0 en entrée.
    Dans la branche avec la source de courant, j'ai donc un courant éta.
    Dans la branche avec R1, j'ai I1 par exemple. Dans la branche avec la source de tension e, je peux dire qu'il y a (éta - I1) comme courant.
    Et vu que l'entrée à un courant nul, j'aurrai I1 aussi entre F et C et idem I1 entre C et D.
    Finallement on peut déduire la valeur de I1 et donc E equivalent.
    La je trouve
    Apres pour la resistance équivalente, j'éteind les sources indépendantes et je trouve:
    Du coup en prenant UAB = 0, on a:
    au signe près....(selon comment on choisi l'intensité dans le circuit équivalent)
  1. probleme exo elec
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 14h04
  2. Aide : Exercice éléc 1ere S.
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 14h44
  3. exercice elec
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h31
  4. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 11h40
