bruit exterieur
bruit exterieur
    invite65f4086d
    Smile bruit exterieur
    slt je voudrait fabriquer un petit appareil pour ecouter les bruits exterieur avec un micro exterieur et haut parleur a l interieur tout ca sous 9v qui aurait une idee ou un schema merci d avance
    invite8e6b42f1
    Re : bruit exterieur
    en gros tu veux une sorte de micro espion qui permet de cibler un endroit ou l'on veux ecouter
    ou tu veux juste un micro dehors pour ecouter le bruit du vent ......
    marque un peu plus de precision..
    invite65f4086d
    micro dehors pour ecouter les bruits exterieur les bruits d animaux etc
    invitebf62768c
    Filaire, radio, quelle distance?
    un moyen simple est de prendre un micro, un cable assez long et de brancher sur l'entrée micro d'une chaine hifi.
    pour du sans fil on trouve des émetteurs-récepteurs pas très chers dans des magasins de sono (à partir de 30€ )
    pour le nom du magasin n'hésitez pas: mp (car pas de pub)
    invite65f4086d
    je voudrais un petit micro avec 5 6 metre de fil relie au boitier et un petit haut parleur egalement relie sur ce boitier
    invitebf62768c
    salut,
    il existe des kits (kemo, velleman), tu trouveras surement ton bonheur. Il faut un préampli micro et un ampli, c'est facile à trouver et à peine plus cher q'une realisation perso.
    pour le micro je conseille d'en acheter un en magasin de sono-musique, ils t'en trouveront surement un bien adapté.
    Bye.
    invite8e6b42f1
    voila un petit kit trouver y'a bout de temps
    pour le micro, c'est un de base electret
    deja testé, ca fonctionne tres bien.
    par contre, j'ai pas le typon
    ++ Ryback08
    etronics
    Salut
    quant ils marquent ecouteur sur le schéma c' est un haut parleur de 8 ohms ... tu as le datasheet de l' ampli TDA7052 ( 1,5 euros ) sur :
    http://www.semiconductors.philips.co...7052_CNV_2.pdf
    Pour le circuit je peux te le réaliser ...
    @+++ dan
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par etronics
    le montage fonctionnait avec des ecouteurs classique
    il faut faire attention avec les HP car il y a vite du larcent vu la fort amplification...
    invitebf62768c
    Citation Envoyé par Ryback08
    c'est du larsen, mais ca ne se produit que quand le mirco est proche du HP. Il capte le son du HP, passe par l'ampli et ressort au HP et ainsi de suite.
    Ici ca ne se produira pas car le micro et le haut parleur seront éloignés de 5 à 6 mètres.
    au fait, quel est l'élément (micro ou hp) à brancher avec 6m de cable?
    dans tous les cas ca va faire pas mal de pertes et surtout de perturbations
    Bye.
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  2. PC en exterieur
    Par invite9685aebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 08h58
  3. Afficheur T° pc et exterieur
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 14h31
  4. Noyau extérieur
    Par invite9677567b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/03/2006, 13h05
  5. Amplificateur de bruit exterieur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 18h04
