Afficher la charge d'une batterie
    invitec1e49d06
    Question Afficher la charge d'une batterie
    Bien le bonjour !
    Avec mon groupe, nous avons pour projet de PPE (nous sommes donc en terminale S-SI) la visualisation de la charge de la batterie d'une voiture télécommandée directement sur le véhicule.
    Nous pensions faire un montage circuit imprimé, µcontroleur (avec programmation C, on pense prendre un pic 16F84 parce qu'on sait le programmer), buzzer (pour signaler le passage en "batterie faible") et 5 LEDs en série de différentes couleurs en fonction du taux de charge de la batterie de la voiture.
    Cependant, je me pose une petite question ^^ : Pour la valeur de la résistance à mettre pour les LEDs, est-ce qu'il faut prendre en compte l'intensité d'une LED ou des 5 ? (Sachant qu'il n'y en aura qu'une seule d'allumée à la fois).
    Merci =)
    yvan30
    Re : Afficher la charge d'une batterie
    Décidément dans le milieu scolaire c'est un sujet à la mode.
    Une seule resistance, mais la sortance du pic est elle suffisante?
    Mon neveu a un sujet comparable pour une batterie de chariot élévateur.
    Ci joint le synoptique en analogique (imposé par son prof)
    Le MAX 472 donne le signe du courant (charge ou décharge) et accepte un shunt externe (le 471 à un shunt interne ce qui limite le courant à 3A).
    sotie du MAX le programme du PIC intègre le courant pour donner les AH).
    Un lien
    http://claude.dreschel.free.fr/sail-...sor/index.html
    Un autre
    http://forum.campingcar-infos.com/vi...ight=ordijauge
    Voila ma modeste aide, par contre une fois votre projet terminé je suis intéressé.
    Dernière modification par yvan30 ; 28/01/2008 à 10h24.
  1. PPE afficher la charge d'une batterie
    Par invitec1e49d06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 16h09
  2. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
  3. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  4. Mode de charge d'une batterie
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h55
  5. Temps de charge d'une batterie
    Par invitec0f269b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 00h21
