Brochage flyback
Brochage flyback
    invite9456b9ac
    Brochage flyback
    Bonjours,
    voilà je suis dans une impasse, je cherche le brochage d'un flyback car je cherchait avec mon multimétre les bornes de la bobine à laquelle est connecté la ventouse mais aucunes des pattes ne semblent être reliés....
    comment celà se fait?
    merci.
    gcortex
    Re : Brochage flyback
    une électrovanne ?
    jamais vu de tansfo MF avec une ventouse
    invite9456b9ac
    pour faire plus simple, sur la photo ci-dessous on peut voir mon transfo et ce que je cherche à savoir c'est quelle broche du dessous correspond à la bobine à laquelle est connectée le gros fil noir qui sort par le dessus.
    voilà merci.
    invite4e72d391
    Bonjour tête de brique et tous (tes)
    Malgré vos photos je ne vois pas...
    Sur quoi ce système est-il monté?
    Amicalement
    invite9456b9ac
    c'est le convertisseur flyback d'une TV, c'est lui qui crée la THT.
    PS: (Ce que j'appelle "ventouse" et qui en réalité se nomme "tétine" est relié au tube cathodique via le gros fil qui sort par le dessus.)
    invite4e72d391
    Re bonjour
    Dans ce cas rien d'étonnant sur le fait que vous ne trouviez pas de continuité entre la tétine et les bornes du primaire et c'est plutôt mieux .
    Amicalement
    inviteb71ecc36
    La résistance du secondaire est sans doute trop élevée pour que tu puisses la repérer avec ton multimètre en testeur de continuité.
    Essaye de voir avec une petite alim 12 ou 24V.
    Tu mets +12V sur la ventouse, et tu cherches au voltmètre sur quelle broche tu trouves une tension. C'est la seconde broche de ton secondaire
    Amicalement.
    EDIT: Après une brève recherche, il semble y avoir une diode dans le circuit secondaire.
    Voir ce lien:
    http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/thtfr.htm
    invite9456b9ac
    merci pour l'aide et pour le lien du site!!
  1. recherche brochage
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 18h51
  2. Ou je peux acheter un flyback de TV
    Par invitef125d551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h02
  3. Alimentation de type flyback
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 09h08
  4. Alim Flyback et les masses
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h46
  5. brochage
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 22h09
