je voudrais fabriquer un survolteur
rehausser la tension d'une batterie 12V à une vingtaine de volt pour une courant 3A pour faire tourner deux moteur
3A c deja pas mal, et puis si c est un moteur CC il va demander bcp plus au demarrage
je dirais un convertisseur genre LM2678....
fo bien dimensionner ton systeme
c'est un peu limite pour les switchers de chez national !
Si mes souvenirs sont bons, les plus puissants supportent 5A, ce qui ne convient pas pour produire 20V sous 3A avec du 12V.
Par contre tu peux tjs prendre un controleur qui s'occupe de tout mais qui n'a pas le transistor integre, comme cela tu peux en choisir un en consequence de ton application
oops, en + g file un step down....
ouais c limite mais certains ont un softstart, c nickel pour faire demarrer le moteur CC (si la commande est avant l alim)
sinon un regulateur simple + transistor+self+diode + capas
