Filtres passe-tout et distorsion
    invite10554f55
    J'utilise une cascade de 8 filtres passe-tout du 1er ordre pour créer un retard.
    Chaque filtre est celui du schéma joint.
    Le problème c'est que j'obtiens une distortion de 0.4% à 200Hz avec 100mVrms à la sortie du 8eme filtre.
    J'ai ponté toutes les entrées + à la masse pour vérifier et là c'est bon, il n'y a plus que 0.01% c'est à dire à peu près la même chose que la source.
    Les amplis op sont des LME49740.
    Avec 10mVrms, la disto tombe à 0.03%
    Je ne comprends pas pourquoi cette distorsion dépend de l'amplitude ni comment m'en débarasser.........
    Merci de vos explications
    A suivre
    Lemmy
    gcortex
    Re : Filtres passe-tout et distorsion
    la distorsion provient probablement des capas
    invite10554f55
    Merci pour votre réponse
    ............ça, me mets la puce à l'oreille, j'ai lu que certaines capas varient avec la tension à leur bornes.
    Une recherche rapide me dit qu'il existe des Y5P, X5R, X7R et NPO
    Les pires seraient les Y5P et les mieux les NPO (mais il n'y a pas pas de grandes valeurs)
    Comment savoir de quel type sont celles que j'ai utilisées ? ce sont des cms 0806 céramiques, je n'ai que la bande mais pas le rouleau, donc pas d'info.
    Il va donc faloir que j'en trouve des bonnes (en cms), lesquelles choisir ?
    Bon dimanche
    Lemmy
    invite74b5b8f7
    Ca m´étonnerais que tu puisse savoir sur du 0805(0806?)
    Si tu trouves des infos sur les meilleurs diélectriques, je suis interessé car moi aussi j´utilise des capas céramiques (multicouches) je crois X5R et j´ai souvent le choix entre X7R et X5R mais je ne sais pas comment choisir(NPO jamais vu)!
    C´est pour ca que je me demandait si mon problème de filtre 2nd ordre ne peut pas être lié...
    invite10554f55
    J'ai trouvé ça :
    http://www.murata.com/cap/measure.pdf
    Interressant, mais les mesures ont été faites sur des capas de fortes valeurs...et tout cas, c'est édifiant quand on voit qu'un découplage en continu peut faire perdre 90% de la valeur de la capa.
    Je vais essayer en soudant des Lcc traditionelles à la place des ceramiques multicouches cms..........
    à suivre
  1. enregistrer tout se qui passe par real
    Par invite1afd756e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2006, 21h40
  2. Filtre passe-tout.
    Par invite5420aad7 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2005, 21h37
  3. filtre passe tout
    Dernier message: 22/12/2005, 20h34
  4. Distorsion
    Par invitead68473a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2004, 03h53
