commande en série de contact
    patrick78
    Smile commande en série de contact
    Bonjour et bonne année à tous,
    ce post après vérification d'absence d'information sur le sujet est que je désire alimenter un relais, puis le stopper et à suivre alimenter un autre relais, puis le stopper, tout cela par une impulsion qui enclencherait cet automatisme d'une durée de une seconde. L'impulsion serait un front haut de 5 à 12vcc.
    Merci de votre attention
    invitea3c675f3
    Re : commande en série de contact
    Bonjour Patrick,
    La question n’est pas claire.
    Veux-tu qu’une impulsion unique commande
    1) fermeture Relais 1
    2) 1s plus tard ouverture R1 et fermeture R2
    3) 1s plus tard ouverture R2
    Ou autre chose :
    1) impulsion donne fermeture R1
    2) impulsion donne ouverture R1
    3) impulsion donne fermeture R2
    4) impulsion donne ouverture R2
    ou encore autre chose?
    patrick78
    Smile Re : commande en série de contact
    Bonjour louloute/Qc,
    il faut dans un premier temps que le relais1 soit enclenché et maintenu pendant 1/2s et à suivre, dans un second temps que le relais2 soit à son tour enclenché et maintenu pendant lui aussi 1/2s. Ce qui fait un cycle complet de 1s. Pour activer ce cycle, je dispose d'un signal positif de 5 à 12VCC dont je peux régler la durée, ce signal provient d'un NE555.
    J'ai pensé à utiliser un cd4017, mais cela me dépasse un peu trop.
    à bientôt de te lire et encore merci
    patrick78
    j'en suis arrivée à utiliser un CD4017? avec comme signal horloge ne555.
    OUT0 = stand by. OUT1 = première commande. OUT2 = tempo. OUT3 deuxième commande. OUT4 = RAZ.
    L'idée est excellente, mais le défaut est que ce circuit n'est pas stable, donc le cycle n'est jamais constant.
    L'information de commande est un signal positif de deux secondes, l'astable génère des signaux de 30ms.
    J'ai tenté d'établir un RAZ avec cap de 10nF et résistance de 10K sur la broche 15 de CI, mais rien à faire, le cycle ne se positionne pas sur S0 en front positif, comme cela est prévu.
    D'avance merci pour vos idées.
  1. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  2. Commande d'un moteur continu a partir du port serie
    Par inviteecf9f86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h32
  3. Switch commandé par liaison série
    Par invite70b4d3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 09h49
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
