condensateur anti oscillation
    invite3a1051d7
    je souhaite éviter les oscillations sur un ampli OP (5532) qui amplifie des fréquences ente 20Hz et 20 KHz.
    j'ai lu qu'un condensateur entre l'entrée et la sortie (parallelement à la resistance qui donne le gain ) faisait l'affaire .
    Connaissez la valeur à utiliser ?
    Alain
    gcortex
    Re : condensateur anti oscillation
    invite3a1051d7
    bnjour,
    j'ai bien noté
    R = 1/Cw donc C = 1/(2pi.F.R)
    et que 1nf etait ok pour l'exemple cité ci dessus .
    dans le calcul C est fonction de R
    mais peut on convenir que 1nf est OK pour toute valeur de gain (donc de R)
    Alain
    gcortex
    bin non
    plus R est élevée plus C est faible
    j'ai pris 10Kohms et 15KHz
    invite3a1051d7
    Pour vérifier si j'ai tout compris
    si je veux amplifier un fréquence de 1KHz et que la résistance est de 10K
    je choisis donc un condensateur de
    C=160/1/10= 16nf
    je peux donc prendre une valeur normalisé come 10nf
    Alain
    gcortex
    pas tout à fait
    la fréquence dont je parle c'est la fréquence max
    pour laquelle la puissance de sortie sera divisée par 2
    sinon oui 10n pour 1KHz
    invite3a1051d7
    merci pour ces explications
    j'y vois plus clair !
    rsume global :
    le choix de C permet donc d'amplifier correctement jusqu'à la fréquence correspondante (frequence fonction de R et C) )
    et les fréquences supérieures sont de plus en plus attenuées et en particulier les HF puis que haute fréquence .
    Alain
    gcortex
    oui c'est bien çà
  1. Césium = anti-ionisant, anti-oxydant : pourquoi ?
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 16h22
  2. Oscillation
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 18h07
  3. oscillation
    Par invite0982d54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 22h02
  4. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
  5. Oscillation
    Par invite6944d4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 09h41
