Quelle résistance pour mon Transistor ?
    invite6740fa4f
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de réaliser un projet scolaire et j'ai besoin de votre aide amis de futura sciences :
    J'ai un capteur qui fournit 70mV lorsqu'il détecte et je voudrais que celui-ci fasse réagir un contacteur qui a besoin de 15V pour se déclancher.
    J'ai penser a utiliser un transistor (NPN) pour amplifier mon courant :
    Le détécteur dur la Base, un générateur 15V et la commande du contacteur sur le Collecteur et la Base sur la masse.
    Je ne sais pas quelles résistances Rb et Rc je doit mettre pour que, quand le capteur delivre 70mV, le transistor (qui est une sorte d'interrupteur ouvert) laisse passer les 15V (soir surSaturé) de mon générateur dans la commande du contacteur ?
    Je ne sais pas si ce que j'ai dit est très clair..... Ci-Joint un shéma (paint^^)
    Merci Beaucoup
    Bastien
    invite5f3df1f4
    Re : Quelle résistance pour mon Transistor ?
    70mV comme commande c'est peu
    utiliser plutôt un ampli opérationnel supportent >15 V et un courant suffisant pour la bobine du relais.
    A la rigueur un transistor "Darlington"
    Voir les catalogues ou les "datasheets"
    et calculer un peu: c'est un projet scolaire !
    invitee05a3fcc
    Un LM311, c'est parfait. et il peut commander une bobine de relais de 50 mA
  1. Quelle resistance pour -1db
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2008, 18h24
  2. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 10h16
  3. quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h38
  4. Quelle énergie pour mon chauffage ?
    Par invitecdffff73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2006, 15h24
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
