amplificateur courant tension
    invitec07a6d26
    Question amplificateur courant tension
    en faisant une petite recherche j'ai trouvé ce forum, que je trouve pas mal,
    revenons a mon problème
    je voudrai réaliser un amplificateur courant tension ayant les caractéristiques suivantes:
    Av>=15000 (gain en tension)
    400 ôme <= Ze <= 600 ôme (impédance d'entré)
    600 ôme <= Zs <= 2400 ôme(impédence de sortie)
    Rg=500 ôme
    fve=2khz
    Rl=2kôme
    Vbe=0.75 V
    pour le point de fonctionnement :
    Ic=7mA
    Vce=9V
    h11=1.8kôme
    h21=325ôme
    et tous ça en utilisant un montage émetteur commun,
    j'avoue que ce problème m'as un peu secoué je sais même pas par ou commencer, enfin,je sais qu'il faut utiliser deux étages,
    en espérant que quelqu'un pourra m'aider
    gcortex
    invitec07a6d26
    Re : amplificateur courant tension
    merci pour les lien, les bases je les connais, c'est qu'on nous a pas habitué a la conception de circuit, on nous donne des circuit et nous devons calculer les courant, les resistances, ...ects.
    gcortex
    c'est la loi d'ohm : rien de sorcier...
    les capa de liaison : 1µF = 160 ohms à 1KHz
    invitea3c675f3
    Bonjour Octoviusse,
    Qu’entends-tu par ‘ampli courant tension’?
    Tu as dit Zin = 600 Ω
    Zout=2400 Ω
    Av (gain en tension) : 15000
    Quelle alim as-tu; tu veux faire ça en discret (xtors) ou AOP?
    Bande passante (20Hz-20kHz)?
    invitec07a6d26
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour Octoviusse,
    Zout=2400 Ω
    je dois amplifier la tension (Av=15000), et aussi le courant(Ai>1), et pour l'alim ça sera en discret, sans utiliser d'AOP
    pour la bande passante je sais pas trop
    invitec07a6d26
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci pour la réponse,,je vais en tenir compte
    invitea3c675f3
    En supposant que c’est basse fréquence, je mettrais trois étages émetteur commun ce avec un gain de l’ordre de 30 à chaque étage.
    gcortex
    plus exactement, 25
    invitea3c675f3
    Tout compte fait, deux xtors suffisent:
    gcortex
    1) calcul de la polarisation avec gain compris par ex entre 100 et 200
    2) calcul de la résistance équivalente de la jonction BE (0,65V)
    3) calcul du gain
    4) si besoin modifier la polarisation ou ajouter R en série
    invitec07a6d26
    3) calcul du gain
    merci pour le conseil
    invitec07a6d26
    il faut attendre combien de temps pour que la pièce jointe soit validé??
    invitec07a6d26
    oups,,,apparement j'ai oublié de préciser qu'il faut utiliser des xtors de type BC108B
    invitec07a6d26
    en plus il faut que VCC=18,,,merci quand meme louloute
    invitea3c675f3
    ‘Te reste plus qu’à trouver si ça marche encore avec le BC108B et avec 18V… ou l’essayer.
    Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi !
    gcortex
    il manque les capas sur les résistances d'émetteur (qui sont d'ailleurs trop faibles).
    comme quoi mes bases ne sont pas acquises...
    invitea3c675f3
    @Gcortex : Le gain en tension d’un émetteur commun est le rapport de la R de collecteur à celle d’émetteur. Donc ici (2400 x 5700) / (91 x 10) = 15033
    Je n’aime pas bien les capas sur les R d’émetteur, piège à RF.
    L’impédance d’entrée d’un émetteur commun est la résistance d’émetteur x le gain du xtor (j’ai pris hFE=100) ce qui donne Zin=1kΩ
    Le deuxième étage présente une impédance de 9100Ω à la sortie du premier étage, donc si on veut pinailler, le gain global va être 9243 et non 15033.
    Merci de me faire voir une erreur : mon deuxième étage est mal polarisé, il faudrait remplacer la 22K entre la base et le 12V par une 78kΩ de la base au collecteur. Là encore le calcul rigoureux va faire perdre un peu de gain, mais à ce stade, je préfère monter et ajuster (probablement en réduisant la 91Ω à 47Ω); vérifier la reproductibilité en remplaçant les xtors, effet de la température, du RF d’un portatif à proximité…
    J’ai calculé les capas de liaison pour passer à partir de 15Hz; la 2n2 coupe au delà de 100KHz.
    Pour l’impédance de sortie, elle fait 2400 en parallèle sur 10kΩ soit 1935Ω.
    invitea3c675f3
    Avec BC108B (hFE=200) et 18V d'alimentation.
    invitec07a6d26
    j'ai fais la simulation avec workbench, ya pas un grand gain en tension
    invitea3c675f3
    Ajuste-le en augmentant les résistances d'émetteur.
  1. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 18h37
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  3. Amplificateur de courant alternatif
    Par invite44f9d880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h18
  4. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 10h34
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
