régulateur
régulateur
    JB41
    régulateur
    Bonjour à tous les génies de l'électronique qui me font rêver.
    Voilà, j'ai une source de courant de 75 V DC, et je voudrais alimenter un montage consommant 230mA en 12V.
    J'ai déjà fait beaucoup de fumée avec les zener et autre régulateur L 78...
    merci de m'aider avant un incendie plus important.
    JB
    invite9fc58509
    Re : régulateur
    peut-être un TL783 pourrait-il t'aider ?
    Je l'ai utilisé pour une alim phantom 48 et il fonctionne très bien. Il se programme comme les LM317 / LM350 / LM338, avec la même référence de 1,25V, et accèpte 125V en entrée.
    cordialement.
    BastienBastien
    Re : régulateur
    Soit tu utilises un hacheur, ce qui est pas très simple à réaliser (en tout cas pour moi). Soit tu utilises un pont diviseur de tension avec un transistor qui accepte un Vce de 75V, ce qui n'est pas rare.
    Je serai toi, j'opterai pour la seconde solution :
    1/ 1 diviseur de tension
    2/ un transistor avec sa base reliée au point "milieu" du diviseur de tension
    3/ un petit condo sur la base du transistor, histoire de stabiliser la régulation
    Mais bon, je ne suis pas un pro du domaine !!!
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur
    TL783 avec un bon radiateur ....il y a 15W à dissiper!
    invite9fc58509
    Re : régulateur
    C'est exact. Merci pour ce calcul rapide et utile.
    Autant qu'avec un transistor
    D'autant que je dis peut-être une bêtise, car il se peut que le TL783 accèpte un différentiel entrée / sortie de 40V max. A vérifier, je n'ai pas ça en tête. Si tel est le cas, mauvaise piste, et me plus plates excuses.
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur
    Non Chimimic, il n'y a pas de problème avec 63 V et 230 mA. C'est simple, rapide à construire ....et pas économique.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/TL783.shtml
    Un truc à découpage, c'est plus délicat à mettre au point, mais le rendement passe de 16% à 75% ....
    invitea3c675f3
    Re : régulateur
    Un oscillateur carré, un transfo de ligne 70V dont on choisit la bonne sortie; un pont de diodes et si nécessaire un régulateur.
  1. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 09h34
  2. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h58
  3. régulateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 15h27
  4. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 14h41
  5. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 16h02
