Paneau suiveur de soleil(choix moteur)
    invitee2a2ed9a
    On aimerais réaliser un panneau suiveur de soleil. On pêche un peu sur le choix du moteur pour faire pivoter notre panneaux (sur 2 axes). On a besoin s'un moteur avec un grand couple et qui consomme le moin possible.
    Quelqu'un peu m'aider parce mes connaissance sur les moteurs sont assez réduitë!
    gcortex
    Re : Paneau suiveur de soleil(choix moteur)
    le top c'est les brushless mais faut voir le prix...
    Bjr Mikaeltrigo,
    Il serait bon AVANT de proposer une solution (suivi du soleil sur les 2 axes) de connaitre l'UTILISATION envisagée.
    Il est parfois NON nécessaire de réaliser un suivi 2 axes (si on ne s'intéresse pas à l'astronomie).
    Le sujet à déjà été abordé sur le froum.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...acking+solaire
    invitee2a2ed9a
    Alors voila notre projet plus en détails. On aimerait faire une maquette d’un panneau tracé de soleil pour une exposition. Donc on a un panneau de petite envergure (50cm-20cm). Le but est de contrôler 2 moteurs. Un pour l’axe vertical et pour l’axe horizontale.
    Peut-être un axe suffirait mais cela n’est pas le but de notre projet.
    Maintenant pour le moteur, je ne sais pas trop comment calculer sa puissance ? Je pense qu’il faudra passer par des réducteurs ?
    Merci pour le lien du forom
    Et merci a tous pour votre aide
    gcortex
    un tout petit moto-réducteur
    à priori, la puissance va dépendre essentiellement des frottements
    Citation Envoyé par Mikaeltrigo Voir le message
    Bjr Mikaeltrigo,
    Ben OUI te faudra des reducteurs: tu ne trouveras AUCUN moteur qui fasse
    1 tour par jour !!
    As tu lu le lien indiqué ?? (on y parle de moteur !)
    Pour la puissance et vue le matériel que tu va utiliser, c'est ridiculement faible.
    invite7d68fa5a
    Je suis d'accord avec gcortex le brushless à le meilleur rendement, surtout pour les petites puissances, et je pense que si ta mécanique a des frottements normaux (roulements) le couple ne sera pas important et comme la vitesse est faible la puissance sera faible.
    Je te conseil de regarder avec des moteurs pas à pas ils correspondent tout à fait à ton besoin.
    Dans une montre à quartz c'est lui qui fait tourner les aiguilles "pas à pas".
    Nota: Tu peux avoir des puissances importantes et un grand choix du nombre de pas aves un rendement correct.
    Albert45
  1. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
  2. paneau LED
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 21h47
  3. suiveur de soleil
    Par invitee29241ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
  4. lave linge sur paneau solaire
    Par invite806f9458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 12h05
  5. batterie secours pour portail: paneau solaire ?
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2006, 10h32
