Multiplexer un ieee ou firewire
    invite09709e00
    Voici mon projet je voudrais avec mon pic pouvoir diriger le flux de données d'un cable firewire sur différents ports firewire de sortie en fonction des moments.
    J'ai réaliser un montage à l'aide de relais où chaque brin du firewire(les 4 de données) est redirigé là où il faut.
    Mon problème étant que les pertes dans les fils et relais ne me donne plus accés à la HD. En mode normal je peux toujours en filmer mais en HD ma caméra ne reconnait plus aucun disque.
    Je cherche donc une autre solution technologique afin de réduire les pertes et de pouvoir utiliser le HD.
    Peux-t-on le faire uniquement avec des transistors?
    Existe-t-il des relais sans pertes?
    Pensez-vous que le problème vient complètement d'ailleurs?
    Avez-vous une idée?
    Merci de l'attention portée à mon problème.
    Je suis à votre disposition pour de meilleures explications.
    BastienBastien
    Re : Multiplexer un ieee ou firewire
    Hello,
    Tu peux, peut être, utiliser des multiplexeurs analogiques ? Ce sont des circuits intégrés qui.... intègrent des transistors FET.
    Avec ton PIC, tu peux sélectionner où va l'information.
    Les pertes sont faibles : Rds_on très faible.
    Les pertes ne seront pas dues au RDSon mais au capa parasites, commuter des signaux à plusieurs centaines de MHZ ne se fait pas tout seul, il y a des circuits conçu pour ça:
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ramCriteria=no
    évidement moins courants que le 4066!
    invite09709e00
    Merci de vos réponses. J'ai déjà essayé avec les multiplexeurs analogiques et le disque n'est pas détecté non plus.
    Pour ce qui est du switch que tu me montre JR comment penses-tu l'adapter au ieee???
    Merci en tout cas pour votre aide
    invite09709e00
    Je reviens sur ma question du multiplexage d'un ieee j'ai effectivement commandé des multiplexeur analogique de grande qualité mais rien n'y fait je n'arrive pas à faire detecter mon disque à la camera cepandant avec des relais cela fonctionne mais avec un relais par fil de l'ieee (i.e 4) et 5 ieee on arrive à une vingtaine de relais et ce n'est pas compatible avec la batterie de mon système. Auriez-vous d'autres suggestions??
    Merci à bientôt
    Un composant destiné au 1394:
    http://cache.national.com/ds/DS/DS36C200.pdf
  1. [Numération] Représentation IEEE
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 11h10
  2. Articles IEEE
    Par invite4621550e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 15h20
  3. Article dans le revue IEEE
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 19h26
  4. connexion dd firewire
    Par invitedd50e4d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2004, 16h53
