[Numération] Représentation IEEE
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème avec la représentation IEEE (la représentation IEEE est d'après ce que j'ai pu lire la norme internationale) des nombres sur ordinateur. Je vous le présente sur un exemple :
    0,3 = 3.10-1
    3 est la mantisse et -1 est l'exposant
    Dans (32 octets, le premier bit (tout à gauche) sert à coder le signe), on code en binaire, l'exposant «*mesure*» 8 bits et la mantisse «*mesure*» 23 bits.
    Je voudrais coder 0,3 dans
    Bon, c'est pas compliqué : la mantisse, c'est 3 (en base 10) donc c'est 0...011 (on met plein de zéros pour utiliser les 23 bits) en binaire.
    L'exposant, c'est -1, et c'est là que ça se complique...
    que me dit-on ?
    Les bits extrêmaux (de l'exposant) servent à coder des cas spéciaux (donc, j'imagine qu'il faut mettre un 0, de toute façon si on met un 1, ça donnera pas non plus ce qu'il faudrait...)
    Dans les 8 bits utiles pour l'exposant, il en reste 6. Codage de l'exposant : 01111110
    en effet, on élimine les deux extrêmes et :
    - 27 – (26 + ... = 20 ) = - 1
    D'où le codage : 0 01111110 0...011 (signe – exposant – mantisse)
    Maintenant, le problème... J'ai une règle qui permet de passer de l'expression en flottant au «*vrai*» nombre en base 10, et bien, ça ne marche pas (et de beaucoup !)
    Bref, je me plante à quelque part, et j'aimerais bien savoir où !
    Merci de votre aide
    Romain
    inviteaf1870ed
    Re : [Numération] Représentation IEEE
    Regarde ici : http://www.commentcamarche.net/base/representation.php3
    Il faut retirer 127 à l'exposant avant de le coder.
    inviteaeeb6d8b
    Salut !
    Dans l'explication, il n'est pas dit qu'il faut enlever 127, mais quand je dé-code, j'enlève bien 127... et ça ne marche pas quand même
    Je vais regarder ton lien ! Merci beaucoup
    Romain
    inviteaf1870ed
    Regarde également ici : http://babbage.cs.qc.edu/IEEE-754/Decimal.html
    En fait tu ne peux avoir qu'une valeur approchée de 0.3
    inviteaeeb6d8b
    Re !
    J'avais trouvé le lien que tu viens de donner
    Le lien vers "comment ça marche" est assez clair Merci !
    Romain
    Médiat
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    0,3 = 3.10-1
    il faut passer 0,3 en binaire avant de calculer la mantisse.
    Je suis Charlie.
    inviteaeeb6d8b
    Oui, je sais bien qu'il faut coder en binaire 0,3
    Enfin, moi, je faisais :
    0,3 = 3.10-1
    et 3 = 11 en binaire
    c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire...
    Comment on code en binaire un nombre à virgule ? (j'ai vu des écritures du type 0,001100)
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Je complète :
    trouvé dans "comment ça marche" :
    525,5 est positif donc le 1er bit sera 0.
    Sa représentation en base 2 est la suivante : 1000001101,1
    inviteaeeb6d8b
    J'ai peut-être compris : 1 chiffre après la virgule pour l'écriture en décimal donc 1 chiffre après la virgule en binaire
    Médiat
    0,3 = 3.10-1
    Prenons un exemple simple : 0,5.
    Avec ta méthode tu trouves mantisse = 5 soit 101 en binaire, en codant en binaire d'abord on trouve 0,1 donc une mantisse de 1, et attention à l'exposant qui est égal au nombre de déplacements en binaire !
    Je suis Charlie.
    breukin
    Il faut chercher la décomposition de x, unique, sous la forme :
    x=m.2e, où 1/2 <= m < 1 et e entier relatif
    Et puisque le premier bit de m vaut toujours 1 (m=0.1bbbbb...), celui-ci n'est
    pas intégré dans l'encodage (il est implicite), ceci permettant d'augmenter la précision.
    Disons que je ne suis pas sûr que la norme IEEE dise cela, mais je sais que certains systèmes font ainsi...
    0.310 = 0.610 x 2–1 et
    0.610 = 0.1001100110011001100110011001 1...2
    Après, il faut arrondir au 24ème bit. Le 25ème étant 1, et les 23 et 24 étant 01, ces deux derniers bits sont changés en 10.
    Donc 0.610 = 0.1001100110011001100110102
    et donc m est encodé par 00110011001100110011010 sous l'hypoyhèse du premier bit implicite.
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour !
    j'ai un accès internet intermitent...
    Bon, j'ai compris ! Merci à tous les deux
    Romain
    breukin
    Reste à encoder e.
    En fait, selon la décomposition de x telle que j'ai donnée, e est entier relatif.
    Pour l'encoder, on rajoute 126, qui doit nécessairement être compris entre 0 et 255, encodé naturellement sur 8 bits.
    Si e+126 est négatif, le réel est trop petit, et je pense qu'il sera encodé 0.
    Si e+126>255, le réel est trop grand (en valeur absolue), et je pense qu'il sera encodé comme la valeur maximale.
    Pourquoi 126 et pas 127 ?
    En fait, une autre manière de représenter est la suivante :
    x= (–1)S.(1+M/223).2E-127 où M entier entre 0 et 223–1 inclus, représenté par les 23 bits, E entre 0 et 255 représenté par les 8 bits. Donc 1+M/223, compris entre 1 inclu et 2 exclu, correspond à 2m.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    Reste à encoder e.
    OK merci, mais pour le codage de l'exposant, je n'avais pas de problème (tout était bien expliqué )
    Romain
  1. numération maya
    Par invited0095d3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 21h32
  2. Articles IEEE
    Par invite4621550e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 15h20
  3. Article dans le revue IEEE
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 19h26
  4. numération
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 18h10
  5. Bases de numération
    Par JPL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 19h50
