LM3914 afficheur à led
    invitebd93ccfe
    je veux créer un indicateur à Led à partir d'un LM3914, j'ai une tension de travail de 6 Volts et je veux tester la plage 0.5v à 5v selon la datasheet je dois mette RLO à 0.5v, RHI à 5v, appliquer à SIG la tension à analyser et mettre MODE à V+ car je desire avoir un affichage "bargraph" avec des Leds 20 MA
    jusque là tout va bien mais cela se complique pour moi pour REF OUT et REF ADJ et j'ai besoin de vous.
    les valeurs annoncées dans la datasheet pour les résistances R1 et R2 sont elles les mêmes quel que soit le voltage de travail ou dois-je les adapter en fonction de mon voltage de 6volts ?
    est-ce que 10MA suffiront pour allumer mes Leds ?
    Merci à tous
    invitea3c675f3
    Re : LM3914 afficheur à led
    La solution la plus simple est de brancher RHI à Rfout et RFADJ ainsi que Rlo à V-. De cette manière, les dix seuils d’allumage des LEDs seront linéairement placés entre 0V et 1,25V.
    Un pont diviseur sur ta tension à mesurer envoie à Sigin.
    pas de problème pour allumer une LED à 10mA, de plus, c'est ajustable très facilement.
  1. afficheur led horloge
    Par invitedce3daed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 22h20
  2. schemas afficheur a led
    Par invite9c16a45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 13h09
  3. afficheur a led
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 21h26
  4. afficheur a led
    Par inviteb451da36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2004, 16h47
  5. afficheur a led
    Par invite1714726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 11h08
