Alternateur+redressement triphase
    invite18e0f2b2
    Je cherche a comprendre l'allure de la tension aux bornes d'une phase d'un alternateur triphase (type automobile a griffes), montage etoile, debitant sur une charge resistive avec batterie en parallèle.
    Comme cite dans un article de l'ENS Cachan sur internet elle a bien la forme quasi rectangulaire ( + bat, - bat)avec un passage a 0 sur 1/6 de période.Ceci resulte d'une observation pratique au scope.Deux bosses sur le haut du creneau.
    L'article de L'ENS est assez vague et dit simplement que les diode du pont font un CC entre phase sur ce 1/6 de periode et que le courant peut etre considere comme sinusoidal.
    Je me fais des noeuds au cerveau avec ce probleme!
    Y a t'il un specialiste capable de pesenter la solution de maniere simple.
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur+redressement triphase
    Quand on cite une source .....on met un lien WEB sur l'article de l'ENS Cachan
    invite18e0f2b2
    http://www.bretagne.ens-cachan.fr/pd...eEole_EF01.pdf
    Voici le lien de l'article.
    Excuses pour oubli!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patb Voir le message
    C'est où que tu vois ça? du coté de la figure 9 et 10 ?
    gcortex
    les 3 diodes du haut conduisent chacune 1/3 de période (120°)
    les 3 diodes du bas conduisent chacune 1/3 de période
    mais avec un décalage de 60° (180-120)
    On obtient à chaque instant la valeur maximale parmi les 3 tensions composées
    donc des calottes de sinus avec une période de T/6
    avec un pont de diodes tri, la tension ne passe jamais par zéro
    invite18e0f2b2
    Sur la figure 5 on a la tension U12 representée en rectangulaire avec le passage a zero. On retrouve l'alure de la tension en fig 10.
    J'ai fait l'experience avec un alternateur 28V 1500W, deux fils d'une phase sortis pour la mesure.
    Quand il n'y a que la batterie , la tension a une forme trapezoidale avec un leger defaut vers le 0 (petit plat), le haut des trapezes etant a la tension batterie (+ un seuil).
    Quand je met la charge (30A), la tension prends bien la forme indiquée dans l'article, avec un passage a zero. Il y a deux petites bosses sur le haut du creneau qui doivent etre en phase avec l'ondulation de courant.
    Surprenant mais bien réel!
    J'ai les oscillogrames au boulot.
  1. Redressement
    Par invitef93fe04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 11h08
  2. Alternateur triphasé pour groupe electrogène
    Par inviteb87649a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 14h20
  3. Redressement non commandé triphasé
    Par invitea0c2f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 06h38
  4. Alternateur triphasé
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 21h19
  5. redressement
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 12h40
